Hinteres Fenster ausbauen... | Forum
Kevin
Kevin Aug 9 '09
Hallo Leute,
da die Supra bald zum lackieren geht wollte ich euch mal fragen wie ich die hinteren Fenster ausgebaut bekomme, die 3 Schrauben hab ich ab aber es sitzt immernoch fest, ist das noch geklebt oder so?
Danke euch!
C U Kev
MrMagou Driver
MrMagou Aug 9 '09
hehe...bring dein auto lieber zu uns.
MrMagou Driver
MrMagou Aug 9 '09
du brauchst dann auch einen neuen rahmen. und ja die sind geklebt.
Kevin
Kevin Aug 9 '09
scheiße...wieso brauch ich dann nen neuen rahmen?
C U Kev
MrMagou Driver
MrMagou Aug 9 '09
benutze die suche, lach
abkleben und gut is..
tztztz..wie sieht das den aus. :grinning:
Kevin
Kevin Aug 9 '09
:grinning::grinning:Ach jungs ich macht mir spaß, ich werd mal schauen und dann gehts los! :grinning:Fotostory folgt!
C U Kev
MrMagou Driver
MrMagou Aug 9 '09
C U Kev
ok ich bestell schonmal 2 stück :grinning:
Kevin
Kevin Aug 9 '09
mach 4 drauß falls ich spontan nochmal umlackieren will! :grinning:
C U Kev
fremdfabrikat
fremdfabrikat Aug 9 '09
Wieso braucht man neue Rahmen???
MrMagou Driver
MrMagou Aug 9 '09
Original geschrieben von: fremdfabrikat
[QUOTE]Original geschrieben von: Mr.Magou
weil die aufgeklebt sind und beim ausbau zu 90% kaputt gehen. oder hast du einen trick auf lager? :frage:
Don Aug 9 '09
Das Thema des Ausbaus der hinteren Scheiben hatten wir letzens erst. Bemühe mal die Suche, da wirst du fündig.
HotOtt
HotOtt Aug 9 '09
also ich hab se bei mir rausgeschnitten...von innen mit nem hochfrequenzschneider...hat top funktioniert...
fremdfabrikat
Genau darauf wollte ich hin! wurden bei Mir rausgemacht ohne einen Kratzer,wer immer neue Rahmen braucht macht was falsch!
gruss,Andy...
Kevin
Kevin Aug 9 '09
und die habt ihr dann wieder normal eingeklebt?
C U Kev
MrMagou Driver
MrMagou Aug 9 '09
[QUOTE]Original geschrieben von: HotOtt
gruss,Andy...
sorry ich geh da lieber auf nummer sicher, und hab alles da.
Zurückschicken kann ich´s immer noch.
Und gerade mit dem Feingerät kannst du richtig schaden machen. Deshalb nimmt das ding keiner mehr.
Jan-LG Aug 10 '09
rahmen neu? wie willste den den wechseln, das ganze scheiben teil ist ein stück!
ich habs erst mit scheiben schneidedraht versucht, durchgesteckt hab ich ihn bekommen aber das wars auch, hab es dann mit nem skalpel gemacht, ging super ohne kratzer und ohne was kaputt zu machen. weis garnicht wo das das problem liegt bei einigen...
ach ja und danach natürlich alten kleber bis auf paar mm zurückschneiden und dann neu einkleben, geht auch ohne probleme...
Schwupp Driver
Schwupp Aug 10 '09
wenn du nen guten lacker/abdecker hast brauchst du die scheibe nicht rauszunehmen :wink:
Jan-LG Aug 10 '09
wie willst du denn da drum lacken? die front ud heckscheibe kannste die dichtung umlegen, aber die seitenscheiben haben karte kunststoff dichtungen, da geht das nicht... so nen pfusch wurde nämlich bei meinem gemacht, vom vorbesitzer... alles nur abgeklebt und dann gelackt...
Schwupp Driver
Schwupp Aug 10 '09
pfusch würd ich das nicht nennen, die 3 verschiedenen MKIV's welche bei uns schon umlackiert wurden gaben bei keinem der besitzer grund für irgendeine beanstandung. wer's dann perfekt haben will der sollte dann auch gleich den motor ausbauen damit der motorraum / schlossträger farblich auch zur hülle passt. ist alles ne frage des eigenen anspruchs/budgets.
bei nem guten lacker siehst du da nachher gar nix - wie du hab ich aber auch schon pfusch an diesen scheiben gesehen, sprich vor allem an der unteren kante.
HotOtt
HotOtt Aug 10 '09
naja, pfusch is es net gerade, aber auch net richtig...is wie jede andere scheibe auch...das rausmachen mein ich....mit bissl gefühl in den fingern geht das einwandfrei...danach die scheibe und das blech am fenster so gut es geht von den kleberesten befreien, vorgrundieren und wieder rein...man sollte aber halt die stellen am blech abkleben an die kleber kommt bevor lackiert wird...sonst kanns passieren das sich der neue lack ablöst und man die scheiben samt lack und kleber wieder in der hand hat... :wink:
