wollte heute vormittag nen SLD T6 von HKS einbauen.
Der T6 ist für AT Modelle. Habe ein EU-Spec Modell mit AT.
Habe ECU und TRC Steuergerät freigelegt, Stecker vom ECU demontiert, wollte nun die passenden Pin-Anschlüsse lokalisieren. Nun das Problem, dass die beschriebenen Pin-Anschlüsse lt. Einbauanleitung bei mir nicht belegt sind.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob der SLD nur für J-Spec Modelle geeignet ist?
In der Beschreibung steht auch etwas von: Please don`t use this outside of Japan.
Und weiter: It removes the limit of 180 km/h. Das EU-Spec Modell regelt ja erst bei Tacho 265 km/h ab.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
mfg Dirk
mfg Dirk
