    Ev. ein defekter Cam Synch Sensor | Forum
    GsellM Owner
    Sehr geehrte Kollegen,
    Ich habe hier ein Problem wo ich alleine nicht mehr richtig weiter komme.
    Gestern hat es mir bei moderater Drehzahl und etwas Ladedruck (siehe Bild_1) so richtig eins in den Motor gehauen. Dachte der zerlegt sich gleich. Im Logfile habe ich dann gesehen das der Cam Synch Sensor einen kurzen Aussetzer hatte (Siehe Bild_2). Ich nehme an der Schlag in den Motor kam von dort. Die dadurch verursache Winkelabweichung ist enorm.
    Sagt dies jemandem etwas oder hatte jemand dasselbe Problem oder werden dieses Sensoren alt und sollten mal erneuert werden ?
    Liebe Grüsse und weiterhin eine sichere Fahrt
    RedT18 Owner
    Ich würde mal probieren, den Cam sync obenrum rausnhemen. Also nur zum Testen. Es könnte tatsächlich ein alternder Sensor sein. Ansonsten kann man die beiden ja mal tauschen.
    GsellM Owner
    Hallo RedT18,
    Yep....da ich nicht genau weiss welcher Sensor das Problem verursacht hat werde ich bei nächster Gelegenheit beide tauschen. Zusätzlich habe ich in den Einstellungen beim Sec. Trigger noch den Wert 24 fest hinterlegt.
