    Bremsen für J-SPec Supra | Forum
    Juergen78 Owner
    Hallo!
    Ich suche für meine originale J-Spec Bremse Ersatz.
    Was gibt es denn da für Erfahrungen,was kann man da am besten kaufen?
    MfG Jürgen
    Meinst du komplette Bremsbeläge mit Sättel? Da empfiehlt sich eigentlich echt nur das grosse System. Das ist ohnehin schon als sehr gutes bekannt und selbst heute noch macht sich da preislich nicht viel gegenüber anderen aftermarket Systemen
    BBoyB Owner
    Wenn ich mich hier kurz einmischen darf: was genau meinst du mit dem „großen System“?
    Der Vorbesitzer hat bei meinem nämlich große Scheiben an der VA verbaut, für die TÜV-Zulassung sollte ich aber wissen was das für bremsen sind (vor allem die Adapter Platte wird wahrscheinlich Probleme machen und die fehlenden Hitzeschutzbleche).
    Gab es Original eine große Variante?
    VG Benni
    SupraLoom Owner
    Es gibt zwei Varianten.
    Die große Bremsanlage (bei EUSpec, USSpec und älteren JSpec Modellen) und die kleine Bremsanlage, überwiegend bei den jSpec Modellen.
    Mach doch mal ein Foto von deinem Vorbesitzerumbau
    Große
    Kleine
    Juergen78 Owner
    Ich meine,das ich die J-Spec Bremse erstmal weiter fahren möchte.
    Daher suche ich eine gute Alternative zu den original Teilen.Bremsscheiben und Beläge für vorne und hinten.
    Vielleicht hat ja jemand aus dem Zubehör gute alternativen als vorschlag. Kann serie oder auch sportlich sein.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit M-Tec Bremsen gemacht?
    MfG Jürgen
    Ahso, du meinst Bremsscheiben & Bremsblöcke.
    Bisher immer wird die Kombination von OEM Bremsscheiben und HAWK Bremsklötzen empfohlen. Ich weißt nur nicht, ob sie diese auch für die kleine Bremsanlage haben.
    Viele billig Bremsklötze stauben stark und die billig Scheiben fangen schnell an zu faden, teils schon nach dem ersten starken abbremsen, was bei der kleinen Anlage ohnehin schon ziemlich stark ist.
    Juergen78 Owner
    Also dann lieber originale Bremsscheiben und Klötze nehmen?
    BBoyB Owner
    Darf ich mich hier nochmal dazwischen schalten?<br /> Es hat etwas gedauert, aber ich habe jetzt mal Bilder von den bei mir verbauten Bremsscheiben auf der VA gemacht. <br /> Kennt jemand diese Bremsanlagen? Und hat evtl jemand Unterlagen dazu? Der TÜV Prüfer möchte mit Sicherheit etwas dazu haben...
    The Forum post is edited by BBoyB Oct 1 '2019, 19:18
    SupraLoom Owner
    Sieht man nicht oft. Das sind Lexus LS460 Bremssattel mit passendem Adapter
    BBoyB Owner
    Wow! Ich bin beeindruckt! Woher weißt du so was?!?
    Danke für die schnelle Antwort! Damit bekomme ich hoffentlich etwas für den tüv...
    SupraLatino Owner
    Mit oem bist du gut aufgehoben was den Preis angeht
    Juergen78 Owner
    https://www.ebay.de/itm/SUPRA-JZA80-Drilled-Grooved-Brake-Discs-Front-Rear-Pads/300320582045?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
    Was haltet Ihr davon?
    Che0810 Owner
    Weiß jemand ob ich die große Bremsanlage in österreich eintragen muss?
    Nein. Die große Bremse gab es bei der jSpec ebenso als normale Serienausstattung, ist insofern "OEM"
    Che0810 Owner
