    Brauche Hilfe bei Elektrik Problem | Forum
    Exotic-Supra DrIvEr
    Hallo Jungs,
    habe folgendes Problem. Wenn ich die Zündung einschalte, haut es mir immer die Sicherung Nr.5
    die im Fußraum sitzt raus. Die Tractionskontroldrosselklappe geht auch nicht einmal zu und wie der auf. Dachte dann zuerst es läge am Stellmotor und habe dann den Stecker dort abgezogen und eine neue Sicherung rein gemacht und zack die Sicherung war wieder kaputt an was könnte das liegen?
    Gruß Sven
    Exotic-Supra DrIvEr
    Keiner eine Idee???
    Welche Sicherung ist das (Name)?
    Exotic-Supra DrIvEr
    IGN, also Zündung.
    Also wenn man auf den Sicherungskasten drauf schaut oben rechts im Eck.
    Von der Sicherung werden folgende Geräte versorgt:
    - Airbag ECU (Hauptversorgung)
    - Engine ECU (Zündungssignal)
    - Ladekontrollleuchte LiMa
    Du kannst diese Geräte/Komponenten alle abstecken und kontrollieren ob die Sicherung danach auch noch fliegt.
    Wenn nein, kannst du den Fehler dann auf eine Komponente eingrenzen.
    Das gilt jetzt selbstverständlich nur für ein Fahrzeug im Originalzustand, denn niemand weiß was bei deinem Fahrzeug alles nachträglich falsch eingebaut oder manipuliert wurde (was meist die Ursache für solche Fehler ist) :blush:
    Exotic-Supra DrIvEr
    OK danke dir,
    das einzige was ich verbaut habe ist ein Boost Controler, Turbotimer und ein FCD, aber die Sachen sind schon seit einem Jahr drin aber ich werde das mal versuchen was du sagst.
    Gruß Sven
