\"Winter-Langeweile\" Bilder-Update! Supra + 98 Facelift | Forum
ChrisTT Driver
ChrisTT Feb 26 '08
Hi Supra-Freaks,
ich bin gerade dabei meine Supra, wieder Sommerfit zu machen und habe einige Interesseante Sachen ausprobiert.
Die letzten Tage habe ich endlich meinen Greddy 3ROW eingebaut. Ich kann euch sagen, dass ist mal eine Scheißarbeit, da muß der halbe Vorderbau abmontiert werden. Was auch ziemlich krass ist, wieviel alte Teile nicht mehr eingebaut werden können. Bild habe ich anbei.
Dann habe ich meine Facelift Blinker von der Frontstoßstange heute "gebacken" um die Orangenen Fassungen herauszuschrauben. Das war auch ne ziemliche "heiße" Sache. :grinning:
Ich habe mir schon immer geschworen, wenn ich mal eine Supra besitze, dann muß dass Original-Monsterairbaglenkrad gegen ein neueres min. Faclift ´98 getauscht werden.
Die Tage hatte ich nun Zeit und bin drangegangen und habe was ausprobiert!
Von meinen früheren Celica T23 Zeiten hatte ich noch einen Lederlenkradkranz rumliegen, zuerst habe ich den Supra Airbag ausgebaut und dann das Lenkrad. Danach habe ich dann das Toyota Celica Original Lenkrad draufgesteckt und wie ein Wunder es passt perfekt.
Ok zweiter Schritt Airbagtest. Habe mit Leihweise einen Airbag aus einer T23 Celica ausgebaut und bei mir eingesetzt, bis auf die Steckverbindungen passt es perfekt hinein. Ich werde mir jetzt noch einen Airbag bestellen ( der gar nicht so teuer ist) und werde dann die nötigen Stecker umbauen und hoffe dann, dass es funktioniert. Ich halte euch dann auf dem Laufenden. Wenn das klappen würde, dass wäre einfach nur perfekt, weil mir das Originale nicht gefällt und ich ein Lenkrad ohne Airbag nicht einbauen möchte. Zur Info: Airbag kostet neu: um die 300,-- Euro.
Die Tage werde ich nun meine Bremssättel lackieren und die Stoßstangen vorne und hinten lackieren lassen.
Meine schönen Felgen müssen leider auch noch revidiert werden.
Zusätzlich kommt noch ne neue Windschutzscheibe rein und mein Motorraum wird durch verschiedene Plastikteilelackierung aufgemotzt.
Chris
ANKRacing Feb 26 '08
also hast du jetzt das original t23er celica lenkrad drin? das ist super, originale toyota optik, aber viel sportlicher! es passt sicher sehr schön! kannst du davon bilder posten? auf deinen ist ja noch das originale drin..
WongFajHong Feb 26 '08
warum machste den alu rammschutz vorm llk net ab? die behindert die kühlung...
aemkej Driver
aemkej Feb 26 '08
Nein, da geht die originale Frontschürze drüber. Das macht also nur bei zB deiner Aftermarket Front einen Unterschied. Ich habe den "Rammschutz" auch drin gelassen.
akslave Driver
akslave Feb 27 '08
Hab den Rammschutz auch drangelassen, obwohl ich sogar die Do-Luck Front verbaut habe. Sprich den sieht man sogar wenn man sich drunterlegt. Aber will nicht wissen was für folgen das hat wenn nen crash hast ohne Rammschutz. Da verziehts dir sicherlich die halbe karosse!,...der rammschutz ist in erster hinsicht nur dazu da das er bei nem Aufprall die kraft kontrolliert auf die Karosserie verteilt. Ohne dass kann es gut sein das du bei nem kleineren Crash nen neuen Motor brauchst, oder sogar das dein Motor in Innenraum verschoben wird... So nen fall hatten wir bei uns in der Werkstatt auch schonmal, ein golf 4 mit dem Getriebe im Fußraum. Nicht ist unmöglich...
Anonym Feb 27 '08
hi chris,
mach mal bitte unbedingt fotos, wenn der airbag da und eingebaut ist !!
finde das org. lenkrad auch nicht so pralle, will aber auf gar keinen fall auf meinen airbag verzichten !!
zum rammschutz...meines wissens dient dieser nicht nur der befestigung der front stoßstange, sondern auch als aufprallschutz (knautschzone) bei einem frontcrash
maik
ChrisTT Driver
ChrisTT Mär 14 '08
So Jungs,
hier nun meine, soweit bis auf Felgen und Aktiver Spoiler, fertig zusammengebaute Supra.
Ich glaube, meine Supra ist jetzt wirklich auf dem Facelift +98 Stand! :sunglasses:
Lenkrad aus der Celica T23 mit Umbau von Airbag-Stecker hat super funktioniert. Sogar die Auslese mit dem Computer hat keine Probleme gemacht, demnach hat er den Airbag erkannt! :sunglasses:...weil das hätte ich nicht gedacht.
Zusätzlich ist auch der Greddy 3 Row drin mit Blow Off. Also was da alles nicht mehr eingebaut werden kann an Original-Teilen ist echt krass! Und man muß wirklich ziemlich herumsägen, bis die unteren Verkleidungen wieder alle hinpassen.
Meine vorderen Facelift-Birnen sind auf Silver-Star Birnchen umgerüstet. Das backen der Blinkergläser war wirklich ne "heiße" Sache. Ich hatte echt Angst, dass ich die Blinker zu lange im Ofen lasse.....es hat aber bei 120 grad alles gekklappt! :grinning:
Alle Bremssättel sind nun auch rot, hier muß ich nur noch den SUPRA-Schriftzug draufmachen.
Meine schönen Felgen muß ich leider momentan richten lassen, weil die Hochglanzpolierten Aussenbetten durch Salz angegriffen waren und ein Felgenstern noch von meinem D-MAX Auftritt optisch angekratzt war. Die RH-Felgen werden momentan auf Edelstahl umgerüstet. Kostet zwar ne Menge, aber so habe ich ein Autoleben lang Ruhe!
Zusätzlich habe ich noch den Motorraum ein wenig auf Vordermann gebracht. Blau rockx! :wink:
Schade, dass meine Felgen bis Karfreitag nicht fertig wären, sonst wäre ich auch hochgefahren! :pensive:
Das einzige was ich jetzt noch tüfteln muß, ist wie ich den ausgefahrenen Spoiler montiere.
Viel Spaß mit den Bildern.
Chris
Anonym Mär 14 '08
Sieht super aus!!!!
Respeckt vor deiner arbeit..
Anonym Mär 14 '08
moin,
hast du gut gemacht chris !!!
das lenkrad gefällt mir sehr gut !!!
müssen wir uns unbedingt mal drüber unterhalten...würds auch gern mal in natura sehen !
maik
HotOtt
HotOtt Mär 14 '08
meinen respekt....schaut top aus...
Don Mär 14 '08
jep, nice :blush:
SpeedUp Driver
SpeedUp Mär 14 '08
Ja sieht gut aus das Lenkrad.
BTW: Hat jemand Interesse an solchen blauen Abdeckungen und würde gerne gegen seine Schwarzen tauschen ? Farbe ist analog z.B. den GReddy Silikonverbindern.
coolhand Driver
coolhand Mär 15 '08
Nicht schlecht. Hat das Lenkrad eigentlich auch nen Tempomat dran?
Schade dass du keins genommen hast das mit Lenkradfernbedienung ist. Da hätt ich auch sofort mitgemacht!
ANKRacing Mär 15 '08
das lenkrad macht sich spitze da drin :blush:
schön geworden :wink:
Jan-LG Mär 15 '08
wo wir gerade beim lenkrad sind.... hat jemand von euch schon mal nen raid silberpfeil iner mkiv verbaut? bzw mit welchem adapter???
Suprafreak Driver
Suprafreak Mär 15 '08
Lenkrad ist Geschmacksache.
Haste aber gut hin bekommen. Manchmal muß man nun halt mal Dinge ausprobieren, die andere nie machen würden.
Dexter Mär 15 '08
Hi Chris
ich habe auch gerade Supra Bremsen lackiert und Aufkleber machen lassen wenn du welche brauchst. Für ne Pizza beim Treffen in NU schick ich dir nen Satz :blush:
Stefan-MA70 Driver
Stefan-MA70 Mär 16 '08
Original geschrieben von: Dexter
Hi Chris
Hi Dexter,
was für ne Farbe und Größe haben die Aufkleber den ?
Will das zum Frühjahr hin auch noch machen, im Ebay sind als glaub ich auch von Zeit zu Zeit welche drin.
Gruß, Stefan
