Leerlauf-Tuning mit AEM | Forum
Mai 5 '10
Heute habe ich mein Leerlauf fertig eingestellt und wollte euch zeigen wie mit AEM, Scharfe-Nocken, E85 und große Einspritzventile mein Motor mit 800 RPM in Leerlauf problemlos funktioniert und das ohne irgendwelche Zusatzelektronik...
Gestern habe ich noch ein anderen eingestellt, vielleicht macht derjenige auch ein Kleines Video... :wink:
ps.
Das klappern hört sich in Video schlimmer an als es ist, ich muss nur noch ein Tastenstößel einstellen, obwohl wenn der Motor warm ist, klappert der so gut wie gar nicht mehr... :blush:
www.myvideo.de/watch/7521259/Lehrlauf_1
www.myvideo.de/watch/7521282/Lehrlauf_2
Lg
993GT2 Insider
Mai 5 '10
Hallo Tomi, Glückwunsch, könntest aber noch einwenig magerer machen im Leerlauf, meiner läuft genauso.
Geiler Tacho für einen Schalter :grinning::grinning::grinning::grinning:
Mai 5 '10
Danke.. das ist nur so, wenn der kalt ist. Sobald das Kühlwasser 80 Grad erreicht, habe ich eine 14,7 in Leerlauf.
Man sieht auch, in den zweiten Video ist der schon wärmer und der AFR wert steigt immer weiter..
Das ist noch der alte AT-Tacho :grinning:Ich finde gut wenn ich den Rückwärts-gang einlege und das R Leuchtet wie bei AT.. Ich kann mich davon irgendwie nicht trennen :grinning::grinning::grinning:
Steff Driver
Mai 5 '10
Sehr gut ist ja wie bei mir und wer hat´s erfunden :wink:
Mai 5 '10
Wer ? :grinning::grinning::grinning:
Hehehe.. Und warum hast du dann mein Leerlauf letztens nicht so eingestellt ? :blush:
Ps
Danke nochmal für den Tipp mit dem Pumpen.. Die Abschaltfunktion funktioniert super :wink:
Mai 5 '10
uiii so ruhiger lauf :blush:klasse :blush:
was hast du für ein AFR Wert wenn dein Motor schon warm ist im leerlauf ???
Mai 5 '10
Steht weiter oben Milad :grinning:! 14,7 habe ich eingestellt.
Steff Driver
Mai 5 '10
Ps
Ei Ei ich sage nur Drosselklappe :heart_eyes::heart_eyes:
Funktionierte es ohne das Kabel um zu klemmen .
Mai 5 '10
und ich bin bei ca. 12 AFR sobald ich es Magerer stelle wird es schlechter bei mir.... du hattest doch letztes jahr auch um die 12 AFR im Leerlauf oder nicht ??
Steff Driver
Mai 5 '10
ja hatte er
Das stellen wir dir auch so ein das ist kein Problem.
Mai 5 '10
Nein, meiner war letztes Jahr bei 13,5 wenn der Motor warm war.. Lief aber nicht bei 800 RPM :grinning::grinning::grinning:
Steff Driver
Mai 5 '10
Original geschrieben von: TOMI
[QUOTE]Original geschrieben von: TheOne
Ja das stimmt wohl aber kurzzeitig wie wir in Luckau waren war deiner auch mal bei 12.5 oder nicht.
Mai 5 '10
[B]Original geschrieben von: Steff
Nein, ich müsste es wieder Umklemmen aber mein Relais funktioniert auch mit 9V ohne Probleme. :blush:
Mai 5 '10
da bin ich mal gespannt ob Ihr bei mir den Motor mit 1680cc Düsen auch so ruhig bekommt :rolleyes:
muss aber vorher ein FuelCut problem lösen :schlecht:
Mai 5 '10
[QUOTE]Original geschrieben von: TOMI
Ja, richtig.. du hast recht aber das war nach dem wir die Nocken eingebaut haben und da war noch nichts abgestimmt...
Mai 5 '10
Dann machen wir den Leerlauf bei dir um die 1680 RPM, Das passt schon... :grinning::grinning::grinning:
Steff Driver
Mai 5 '10
@Tomi
Ja haste recht hatte ich vergessen.
@Milad
Ich kann dir nur nahelegen mach an deine Pumpen 12V und das Gedönse mit den MapSensor bzw. mit
der Ladedrucksteuerung für Pumpen abzubauen.
Dann mache noch mal ein Log wo auch Zündung, Klopf und Injektor Duty mit drauf ist.
fremdfabrikat
Mai 5 '10
@TheOne.... Wer sagt den das Wir(Tomi-Read,Steff) bei dir den Leerlauf einstellen??? Das kannst Du schön selber machen! :grinning::grinning::grinning:
Da kannst Du doch net von so Ahnungslosen dein Motor einstellen lassen! :grinning::grinning::grinning:
Mein Leerlauf ist bei 925U/min. und genau so stabil wie bei TOMI auf den Videos! Wir(mit TOMi-Read) konnten gestern net weniger machen da sonst meine 2Scheiben-Kupplung sehr stark rasselt!
gruss,Andy...
Mai 5 '10
ja ich bin noch am Testen, vielleicht liegt es doch an der PumpE hab nur eins jetzt :grinning:
Mai 5 '10
Milad, du bist echt der Pumpenkönig :grinning::grinning::grinning:
Wann fährt endlich das Auto mal ? :blush:Hättest du bloß alles Serie gelassen, ich habs dir gesagt.... :grinning::grinning::grinning:
