    Twinscroll Krümmer mit einem Wastegate? | Forum
    Pred Insider
    evtl hat ja jemand hier Erfahrung mit dem Thema. Hat es negative Auswirkungen wenn man einen Twinscroll Krümmer mit einem statt zwei Wastegates fährt?
    Andi
    Supra_Stgt Owner
    Ich weiß zwar nicht ob ich das richtig verstanden habe aber ich fahre auch nen twinscroll und nur ein Wastegate es funktioniert ohne Probleme bei 4200-4400 vollen LD , oder in welcher Hinsicht meinst du negativ?
    Meinst den Twin Scroll Twin Wastegate Krümmer mit nur einem fahren und den zweiten Abgang schließen?
    TOMI
    Habe mein Twin Scroll auch mit nur ein Wastegate gebaut.
    Habe bis zum Wastegate ne Edelstahlplattein den Krümmer geschweißt so
    das der Twin Scroll Effekt bleibt. Habe in den Vorher- nachher Thread auch Bilder gepostet.
    Funktioniert super !
    Tomi
    TOMI
    Hier kannst du es sehen wie ich das gelöst habe..
    http://www.mkiv.de/forum/beitraege/berichte/der-kleine-vorher-nachher-thread/
    Pred Insider
    @Tomi. So hab ich mir das vorgestellt :grinning: Was hast du fürs Keramikbeschichten gezahlt? Sieht super aus!
    Nene, das geht ja nicht :wink:
    Es gibt ja Twinscroll Krümmer für ein Wastegate (wie der von Tomi) und welche für beide wie z.B. der hier:
    http://deftmotion.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/o/toyota-supra-2jzgte-twinscroll-t4-turbo-manifold-0.jpg
    Tomis Lösung ist genauso wie ichs mir vorgestellt habe, so das beide Abgänge bis zum Wastegate getrennt sind. Meine Bedenken sind das man bei einem Wastegate halt nen paar Umdrehungen verliert weil sich die Abgase "behindern" könnten.
    TOMI
    Hi ! Danke, das Beschichten hat mich 10 € gekostet. Habs selber gemacht .. :wink:
    Pred Insider
    Selber gelackt?
    TOMI
    Ja genau..
    http://deftmotion.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/o/toyota-supra-2jzgte-Twinscroll-t4-turbo-manifold-0.jpg
    Ahso na darum fragte ich wäre ja doof nen Twin Wastegate Setup zu haben und eins zu schließen :grinning:
    Sehe auch kein Problem das wie tomi zu machen. Ist sogar um einiges besser da bei den Single Wastegate krümmern mit Twin scroll durch das verbinden der Zylinder spool verloren geht und der Twin scroll Effekt gemindert wird :wink:
    Pred Insider
    Das war auch meine Überlegung das mit einem Wastegate und nicht getrenntem Anschluss die Ansprechbarkeit des Laders leidet.
    @Tomi Hält der Lack gut? Normaler Hitzeschutzlack funzt ja net so toll aufem Krümmer. Welchen Lack hast verwendet?
    TOMI
    Das ist schon ne Art KERAMIKBESCHICHTUNG was ich da verwendet habe.. :wink: Hält bombenfest wenn man weißt was man tut..
    Ich habe es einmal beschichtet dann in Backhoffen bei 275 Grad mit Umluft ( gab ärger mit meine Frau :grinning: ) danach abkühlen lassen dann das ganze nochmal : lackieren, Backhoffen, abkühlen lassen, fertig ! :blush:
    Dann natürlich einmal beide Flansche Plan geschliffen...
    Das habe ich verwendet :
    http://www.ebay.de/itm/VHT-HIGH-TEMP-AUSPUFFLACK-KRUMMERLACK-KERAMIKBESCHICHTUNG-SCHWARZ-SP102-/261029243886?pt=Autopflege_WArtung&hash=item3cc68e2bee#ht_1697wt_1037
    Richtig denn im Prinzip machst du dir damit halt den TwinScroll Effekt teils kaputt dadurch dass die Gase anstatt mit ihrer vollen Kraft in einen Teil des Gehäuses zu drücken auch ins andere gehen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden was das dann bringen soll. Deshalb werden ja auch immer mehr Twin Wastegate Krümmer angeboten weil diese besseren Spool bringen :wink:
    Glaub wir haben etwas aneinander vorbei geredet :grinning:
    Ich meinte mit dem "hab ehrlich gesagt noch nie verstanden was das bringen soll" das weglassen des Steges und die Verbindung der Zylinder damit gemeint weil man sich ja damit den Effekt killt für den man Twin Scroll gekauft hat. Twin Scroll und die Funktionsweise ist mir bekannt :grinning:
    Könnte es auch sein dass 2 kleinere WGs feiner regeln und deshalb auf Twin Setups gegangen wird?
    Hahaha ja ich bestellee mal besseres Wetter ich hoffee es kommt bald :wink:
    Bist Samstag bei Thomas dann? :blush:
