    Supra MK4 Neue Lima ? Batterie ständig tod | Forum
    blaubobikEG Owner
    Moin liebe Supra Freunde,
    Da bei meiner Supra ständig der Akku stirbt obwohl dort immer wieder ein frisch geladener verbaut wird, gehe ich davon aus das die Lichtmaschine oder der Spannungsregler kaputt ist.
    Hatte einer schon so ein Problem?
    Wo kann man eine neue Lima am besten kaufen und was kostet die ?
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten 😊👍🏻
    bbj Owner
    Hast Du schon mal die Spannung gemessen, wenn der Motor (und somit die LiMa) läuft ?
    Hast Du schon mal den Stromverbrauch gemessen wenn (vermeintlich) alle Verbraucher und der Motor ausgeschaltet sind ?
    Ist die Batterie dann wirklich kaputt oder "nur" leer ?
    Vielleicht das vor der Neuanschaffung einer Lichtmaschine prüfen - nicht dass es eine andere Ursache ist.
    Servus von einem "Hobbyelektriker"
    KTK Owner
    da kann ich mich bbj nur anschließen. Erstmal messen, das du weist wo dir Ursache liegt. Auch wenn du nur mal die Spannung misst, ob diese steigt bei laufenden Motor. Ich habe letztes Jahr für eine Neue ca 250 Euro bezahlt. Schau ansonsten doch einfach mal auf Kleinanzeigen(ehemals EbayKleinanzeigen) oder Ebay. Da gibts auf jeden Fall welche
