    Soundupgrade: Erfahrungen mit Abgasanlagen | Forum
    Topic location: Forum home » Supra MK5 » Technik
    Mk5Dude Owner
    Hallo Zusammen,
    Ich wünsche mir seit dem ich meine 3.0 Supra habe eine Möglichkeit für satteren Sound. Anfangs dachte ich mir reicht der Fahrzeugklang, aber inzwischen sehen ich mich nach mehr akustischem Feedback. Vielleicht liegt es auch daran, dass mein vorheriges Sommerauto einen absolut wahnsinnigen Sound hatte und das mein Maßstab ist.
    Hat jemand von euch schon Aftermarket Abgasanlagen verbaut und kann da Erfahrungsberichte teilen?
    Sollte natürlich alles mit Gutachten und eintragbar sein, aus dem Alter bin ich raus.
    Lg
    luca
    Hallo
    Habe zuerst eine HJS Downpipe verbaut, welche den Sound schön hörbar kerniger und etwas lauter gemacht hat. Danach folgte die Milltek AGA ab OPF, welche zwar nichts an der Lautstärke gemacht hat aber denn Klang einen gewissen Touch verleit. Was mir aber aufgefallen ist, ist das nach der Einfahrphase das Knallen im Sportmodus doch einiges kräftiger wurde. Ansonsten lässt sich am Auspuffsound leider nichts mehr legal machen.
    Bin mittlerweile trotzdem am überlegen den OPF zu entfernen. Dies jedoch nur wenn das Auto trotzdem einigermassen in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Sollte ja nicht grad jedem auffallen.
    The Forum post is edited by luca Jun 20 '2022, 10:18
    Mk5Dude Owner
    Moin,
    danke für Dein Feedback.
    Also meinst Du die Downpipe hat mehr am Klang geändert als die Abgasanlage? Zumindest "früher" war das andersrum.
    Oder.. vermutlich war der Unterschied von OEM zu Downpipe einfach deutlicher als der von Downpipe zu Abgasanlage?
    OPF ist sicherlich ein absoluter Soundkiller.. Ich möchte aber weder, dass ich wie früher 3 Blocks weiter schon gehört werde, noch will ich irgendwelche Bedenken bei etwaigen Verkehrskontrollen haben. Daher fliegt die Option bei mir wohl raus.
    Sollltest Du es jedoch in Erwägung ziehen, wäre ich sehr gespannt, wie groß der Unterschied nacher wirklich ist.
    Lg
    luca
    Ja also die Downpipe macht deutlich mehr unterschied als nur die AGA. Hat natürlich mit dem OPF zu tun, da alles was danach kommt keinen grossen einfluss mehr auf den Sound hat.
    Wenn du mal hören willst wie das momentan so klingt, kannst du mal dieses Video von mir und meinem Supra anschauen. Hat ein paar schöne Soundclips dabei.
    https://youtu.be/KRXfWJRBNlc
    Ruff Owner
    kannte das Video schon ein Top Beitrag!
    luca
    Danke!
    Mk5Dude Owner
    Ah danke für den Link, wirklich cooles Video!
    Andere Frage zum Video: Du sprachst davon, dass die Garantie bei Dir ohnehin nicht mehr greift? Wegen Aga und Downpipe? Oder aus anderen Gründen? Entfällt die Garantie wenn eines der beiden Bauteile ausgetauscht wird?
    Und ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass die Downpipe akustisch so viel unterschied macht, aber wird dann wohl so sein. Austausch der Downpipe ist mir ggfs. sogar lieber, denn ansonsten müsste an der originalen Aga geschnitten werden?
    luca
    Die Garantie ist bei mir aufgrund der Leistungsoptimierung erloschen. Die Bauteile würden nicht beeinflussen, somit kannst du diese ohne Bedenken austauschen.
    Ja bei der DP kann man das ganze 1:1 tauschen. Die Auspuffanlage muss dann aber in der Mitte geschnitten werden wenn du einen anderen Endtopf willst.
    Mk5Dude Owner
    Hat sonst noch Jemand Erfahrungen mit anderen Abgasanlagen? Mit OEM Downpipe vielleicht?
    Ggfs sogar in NRW, vorzugsweise nähe Aachen/ Köln, dass ich den Vergleich mal live hören könnte?
    LG
    luca
    Mittlerweile habe ich meine Milltek Anlage gegen eine Anlage von Pogea Racing getauscht und WOW! Das macht doch noch einen deutlichen unterschied. Entscheidend hier ist dann vorallem, dass ab OPF die Abgase durch keinen Dämpfer mehr müssen wenn die Klappen ab der entsprechenden Geschwindigkeit oder Drehzahl offen sind. Bei geschlossenen Klappen ist das System sogar leiser als Original. Bin wirklich überwältigt von diesen legalen „Straigt-Pipe Anlagen ala Pogea, Aulitzky, Ragazzon, etc
    Mk5Dude Owner
    Super danke für dein Feedback.
    D.h. Meinst du nur die „normale“ Abgasanlage a la Milltek, Fox, Remus, Bastuck lohnen sich nicht wirklich? Die liegen ja alle so zwischen 1500-2500€
    3000-4000€ für ne Abgasanlage wie die von dir genannten ist’s mir ehrlich gesagt nicht wert.
    luca
    Richtig, die oben genannten Anlagen würde ich nicht mehr empfehlen. Da bleibst dann besser bei der originalen Anlage als diese rund 2000€ auszugeben. Ansonsten wartest du auf die Anlage von Grail. Diese wird maximal 2500-3000€ kosten und den gleichen Aufbau haben wie die von Aulitzky, etc
    SilentShine Driver
    Könntest Du ein Soundfile und ein paar Bilder von der Pogea Anlage einstellen? Hätte hieran großes Interesse! Danke Dir
    luca
    @silentshine schreib mich doch gerne auf Instagram unter supra_mk5_ch an. Dort kann ich dir die Clips etwas einfacher zusenden.
    The Forum post is edited by luca Aug 17 '2023, 14:53
    Riccardo83
    Ich habe vor mir eine Abgasanlage zu kaufen für den 3.0l.
    Hat jemand Erfahrung mit der Ragazoon Anlage?
    Wenn ich das richtig sehe hat die zwei klappen, die eine klappe wie original und die zweite mit einer Fernbedienung zu öffnen.Ist das dann trotzdem noch zugelassen wenn ich jederzeit die Klappe mit einer Fernbedienung öffnen kann?
