"caligo" schrieb:
Ahhh.. Mit Batterie abklemmen löscht man nur Motor/Getriebefehlerspeicher..
Trc/ABS ist bisschen Komplizierter..
Den grauen Stift in der Diagnosebox im Motorraum ziehen..
Dann Zündung an und innerhalb 3sec 8 Mal die Bremse treten..
Ist der Fehler dann kommplett für ewig gespeichert ?
Ich glaube das muss ich auch bei mir mal probieren .
Ich hatte bei mir ja nur das ABS Steuergerät ohne Sensoren und alles eingebaut.
Normal beim Fahren funzt es einwandfrei und OD off blinkt nicht.
Stelle ich den Motor nach einer weile ab und fahre gleich wieder weiter blinkt Od off.
Wenn ich aber nur eine kleine Runde drehe den Motor nicht abstelle nur am nächsten Tag wieder fahre, habe ich das Problem nicht.
Fehlercode habe ich aber noch ABS Steuergerät wenn ich es auslese, habe aber zum Löschen auch immer nur die Batterie abgeklemmt.
