    Problem mit Tankentlüftung | Forum
    mrhubraum Company
    Hab letztens beim tanken gemerkt das wenn ich den Tankdeckel los drehe ein starkes Sauggeräusch auftritt.
    Also entsteht ein Unterdruck im Tank. Dieser Unterdruck sollte eigentlich nicht entstehen wenn die Tankbelüftung
    in Ordnung ist. Ich denke mal das dadurch auch ein geringer Leistungsverlust entsteht. Und die
    Kraftstoffpumpe unnötig dagegen ansaugen muß.
    Nun meine Frage: Hat jemand einen Plan wie die Tankbelüftung verläuft?
    Vorne im Motorraum ist ja noch der Akktivkohlebehälter der zur Tankbelüftung gehörrt.
    Unter dem Ersatzrad hab ich die Anschlussleitungen vom Tank entdeckt, konnte
    aber nicht erkennen welche Leitung wohin führt.
    Hoffe jemand hat ne Lösung
    lg Markus
    KingSchnitte Owner
    Wenn das ab und an mal vorkommt, ist das noch nicht so tragisch. Kann temperaturbedingt sein
    Also ein zischen ist normal- fängt es an dass der Tank sich verzieht würde ich mir sorgen machen.
    Kannst aber normal weiterfahren, ich glaube auch nicht, dass man das an der Leistung merkst.
    Hier Schon mal gesucht?
    24_Valves Owner
    Habe das auch kam mir auch komisch vor da sowas bei einer intakten Entlüftung nicht der Fall sein sollte.
    MrMagou Driver
    War bei mir letztens auch. Ich hab nichtmal den Deckel aufbekommen. banghead.gif Ich war aber dieses Jahr auch erst 2mal tanken.
    mrhubraum Company
    Auf Toyodiy kann man nicht viel erkennen schade.
    Was ist denn mit den Leuten hier die Supras schlachten?
    noch nie nen Tank ausgebaut?
    Normalerweise muß der Tank besser belüftet werden!
    kowalski Driver
    Das ist so und normal.
    Lass es zischen.
    Wenn der Tank bzw. dessen Boden konkav wird darf man sich Gedanken machen.
