    PROBLEM: Kupplungentlüften | Forum
    STEFF84 Driver
    Hallo Freunde.
    Bin gerade ein wenig verzweifelt.
    Beinem Patienten von mir, bekomm ich die Kupplung nicht richtig entlüftet.
    Ich mache es auf die "alte" Variante.. sprich eine Person betätigt das Kupplungspedal und eine Zweite öffnet bzw schliesst beim Nehmerzylinder die Entlüftungsschraube.
    Haben aber heute eine ganze Stunde geübt.
    Mal schnel gepumpt. Mal langsam mit zwischenpausen, damit die Bremsflüssigkeit nachrinnen kann.
    Mal mit Ventil offen und einfach mehrmals durchpumpen...
    Und komme immer ans gleiche Resultat.. die Kupplung wird zwar betätigt und man bekommt auch bei laufendem Motor den Gang rein, merkt aber, dass keine "richtige" Trennung da ist.
    Mann ich bin doch kein Anfänger mehr.. Im Werkstatthandbuch wirds auch nur auf diese Art dockumentiert.
    oder sollte mann mit einem Füllgerät arbeiten? Hatte Jemand das selbe Problem?? Irgendwelche Tips??
    Wäre ächt über hilfreiche Tips glücklich!
    Danke
    Grüsse Steff
    Hallo Freunde.
    Danke
    Grüsse Steff
    STEFF84 Driver
    Oder könnte sogar der Nehmerzylinder den Dienst eingestellt haben??
    Ach eins noch: Beim Entlüften kommen keine Blasen aus der Entlüftungsschrauba!
    Boergy
    HY!
    Schau mal beim Kupplungsgeber(nehmer) Oben halt wo das Pedal ist, da hab ich mal bei einem Honda Accord gekämpft, einfach nicht hinbekommen, dann hab ich mal wieder einen aufs Pedal drücken lassen und dort die Leitung leicht geöffnet die runter zur Kupplung geht, und da war die Luft versteckt! Danach klappte es wieder einwandfrei.
    greets
    Boergsn
    HY!
    greets
    Boergsn
    STEFF84 Driver
    Hmm okey.. ein Versuch ist es auf Jedenfall wert!
    Dank dir
    Dank dir
    Chino Driver
    Also bei meinem Golf klappte es letztens nur mit einem Entlüftergerät. Damit war die Sache in 10 min erledigt. Am besten kurz eins ausleihen. Wenns dann nicht geht wird wohl einer der Zylinder undicht sein.
    STEFF84 Driver
    Also momentan bin ich soweit:
    -Habe die Leitung, wie es Boergsn empfiehl, gelöst um ev. vorhandene Luft rauszudrücken. Leider ohne Erfolg. Danke trotzdem für den Tipp!
    -Habe den Kupplungsnehmerzylinder (der am Getriebe) revidiert. Leider immernoch ohne Erfolg.
    Was mich auffiel, der Lehrweg am Kupplungspedal ist wesentlich grösser als im Handbuch angegeben.
    Ist ev. der Nehmerzylinder defeckt??
    Wie ich schon erwähnte, kommt beim Betätigen des Kupplungspedals, an der Entlüftungsschraube keine Luft/Luftblasen raus!
    TOMI
    Ich vermute sehr stark das das Kupplungspedal einfach nur eingestellt werden muss.
    Wenn der Lehrweg am Kupplungspedal sehr groß ist dann ist der tatsächlichen Pedal-weg zu kurz und somit kann die Kupplung auch nicht vollständig trennen.
    Hintern Kupplungspedal müsste ne Einstellschraube sein..
    Tomi
    Tomi
    STEFF84 Driver
    Auf das kämme ich jetzt garnicht.. muss ich dringend kontrollieren.
    Gut ich hab dort ja nie was dran geschraubt.. daher wär ich auf das nie gekommen.
    STEFF84 Driver
    So habe heute tatsächlich die Ursache meines Problems gefunden.
    Aus mir unerklärlichen Gründen war die Kontermutter des Pedalspielgestänges lose und so konnte sich das Gestänge verstellen.
    Ich möchte mich somit bei Tomi bedanken.. du brachtest mich auf die richtige Ferte!
    Grüsse Steff
    Kann also geschlossen werden. Danke
    Grüsse Steff
    TOMI
    Grüsse Steff
    Keine Ursache...:sunglasses: Freut mich das es geklappt hat !
    Tomi
    Grüsse Steff
    Tomi
