    Nebelschlussleuchte nachrüsten bei j-spec | Forum
    sebastian1988 Driver
    Hey Leute,
    Wie rüste ich ne nebelschlussleute am besten nach? Kann man die in die Scheinwerfer mit einbauen? Was für Schalter benutzt ihr dafür?
    Gruß Sebastian
    Hey Leute,
    Gruß Sebastian
    Kevin74
    Gutes Thema!
    Das muss ich auch noch machen:sunglasses:
    bin auch gespannt uf die antworten :grinning:
    Gutes Thema!
    Sehr gut. Jetzt haben wir schon mal 3 Neulinge die kurz vor ihrer Zulassung sind und keine Ahnung haben :blush:
    ToyoMonkey Driver
    ja man könnte die NSL mit in die hinteren Scheinwerfer bringen. Ich glaub im Forum wurde irgendwo auch schonmal drüber gesprochen.
    Man kann sich auch einfach eine Nachrüstleuchte kaufen , z.B. von Hella und montiert diese an die hintere Stoßstange.
    Wie unten auf dem Bild etwas schlecht zu erkennen ist, sitzt meine etwas neben dem Auspuff. Das ist allerdings nicht die schönste Variante. :grinning:
    Als Schalter kann man entweder den Originalen von Toyota kaufen (war glaub nicht billig) oder man sucht sich einen vom Schrottplatz.
    Das ganze Verkabeln ist eigentlich nicht so schlimm, wenn man sich etwas mit Elektronik auskennt. Ansonsten würde ich mir da Hilfe suchen, wenn man nicht so talentiert ist.
    Grüße
    Jörg
    Grüße
    Jörg
    ANKRacing DrIvEr
    Es gab von Thomas mal einen Schaltplan, wie man das am optimalsten in die Rückleuchten integrieren kann. Habe eben schon danach gesucht, aber ihn leider nicht gefunden. :pensive:
    http://homepage.ntlworld.com/peter.betts/supra/TechTips/fog_lamp.htm
    Thomas macht das Gleiche, verwendet aber statt Relais' Dioden!
    Thomas Owner
    Hier mal der Link, aber mein Bild ist rausgeflogen. Ich habe es unten nochmal rangehängt.
    http://www.mkiv.de/forum/beitraege/do-it-yourself-berichte/nsl-bremslicht-j-spec/
    Die nebellampe unten an die stoßstange finde ich echt hässlich. Das geht garnicht.
    Von Thomas den link kann ich nicht öffnen. Hab nicht die erforderlichen rechte
    ToyoMonkey Driver
    Da muss ich dir Recht geben. Ich hatte das nur fix für den TÜV so gelöst. Ich würde es auch keinem Empfehlen.
    Werd meine bei Gelegenheit auch endlich mal umbauen :grinning:
    Ich hab mir schon mal überlegt eine ein und ausfahrbare NSL zu bauen
    Kevin74
    könnte jmd vllt noch ne beschreibung posten die alle user sehen können?
    die nsl habt ihr in die linke rückfahrleute drin oder?
    habt ihr dann einfach eine rote birne genommen?
    gruß kevin
    gruß kevin
    vorallem gibt es da ja vorschriften z.b. mindestens ...cm hoch aber nocht höher als ...cm und mindestens ...cm vom rücklicht weg usw.
    "caligo" schrieb:
    trenn die 3 bremsleuchte aus dem system (also plus vom bremslicht) und schließ da plus vom nebelscheinwerfer schalter drauf.. schon hast ne nebelschlussleuchte und alle abstände werden eingehalten..
    hey das ist ne gute idee
    nach der abnahme kann ich es ja wieder ändern
    das war wirklich hilfreich
    danke
    danke
    Thomas Owner
    Vorschrift bei Autos ab EZ 93 ist eine dritte Bremsleuchte. Wenn der TÜVer darauf achtet, klappt das nicht.
    mein 95er golf 3 hat auch keine 3. bremsleuchte
    die vorschriften für eine NSL ist das die mittig oder links angeordnet sein muss. min. 25cm über boden aber nicht höher als 100cm und sie muss 10 cm von dem bremslicht weg sein
    ist denn die 3. bremsleuchte tiefer als ein meter??
    Dtrain Insider
    gut gemacht sherlock roma:grinning: scheiß auf die nsl beim tüv termin einfach ne zusätzliche leuchte anbauen 1 minute nach dem tüv wenn alles ok is abbauen und fertig :sunglasses:
    heunde Owner
    genau so mach ich das auch
    GRIMES Owner
    hab bei meiner so einen kleinen schalter drinn der Rot leuchtet wenn die nebelschlussleuchte an ist befindet sich im amaturenbrett zwischen tür und lenkgrad reicht das für den Tüv oder darf die Nebelschlussleuchte wirklich nur dann an sein wenn das Abblendlicht an ist?
    lg
    lg
    GRIMES Owner
    cool fällt kaum auf verbindet man dann einfach den schalter von der nsl mit dem vom abblendlicht?
