Hast du dir mal die Kühlflüssigkeit angeschaut, wie sie aussieht? Besorge dir mal so einen Co2 Teststreifen aus dem KFZ handel. (ich glaub so heißen die oder so ähnlich)
Wenn du von den Warm/Kalt Symptomen von der Heizung im Innenraum schreibst. Ich hoffe es ist nicht der Wärmetauscher, dann nämlich hast du ordentlich arbeit vor dir.
Kopfdichtung wahrscheinlich..... Mach mal Kompression Test und lass mal Kühlkreislauf Abdrücken....
Ich glaube du hast nicht richtig entlüftet. Des sagt es mir deswegen, weil du sagst das manchmal warm und manchmal nicht aus der Lüftung kommt. Somit hast du noch Luft im System und es bilden sich Gasblasen.
Trichter kaufen der in das Loch vom Wasserkühler passt und dann auch am Übergang dicht ist. Wasserspiegel im Trichter muss dann der höchste Punkt sein, Lüfttung auf Heiß stellen und mindestens 25min. laufen lassen und immer wieder Wasser nach füllen und ab und an leichte Gasstöße dazu. Nur so bekommt man ein Systeme ohne zirkulierenden Ausgleichsbehälter entlüftet.
Gruß Sven
Werde erstmal alles andere ausschließen,bevor ich an die Kopfdichtung denke.Da paßt einfach nicht alles zusammen.
MfG Jürgen
Hallo Forum.
Nachdem ich jetzt die Wasserpumpe und den Kühler erneuert habe,war ich eigentlich guter Hoffnung.
Habe das Kühlsystem vorher mit Evans gespült und dann mit Evans 180 Grad befüllt.
Aber hat nichts gebracht.Es ist wohl die Zylinderkopfdichtung,die einen weg hat.
Es ist Druck im Sytem,der in den Ausgleichsbehälter geht.
Werde also im Winter die Kopfdichtung machen müssen.
Danke für eure Tips und Ratschläge!
MfG Jürgen
Hallo miteinander.
Nach einem schwierigen Ausbau des Zylinderkopfes,ist der Motor jetzt auseinander.
An der Zylinderkopfdichtung habe ich auf Anhieb noch keinen defekt gesehen.
Ich habe mal gehört,dass es wohl auch schonmal Risse im Kopf gegeben hat.Kann man die so sehen?Hat da jemand eine Info für mich?
Gibt es dazu noch einen guten Tip,wie ich den Motor am besten wieder zusammen bauen kann?
Zylinderkopf mit Abgasseite zusammen oder getrennt?
Danke für eure Antworten.
MfG Jürgen
Baue am besten alles wieder so ein, wie du es in der Reihenfolge ausgebaut hast, da hast du mehr persönliche Sicherheit und schon bereits eine minimale Routine zu wissen, wie es vorher gewesen ist. Nichts ist ärgerlicher als im nachhinein fest zu stellen, dass man eine Sache hätte vorher dran schrauben müssen.
Und klar, viel Sicherheit gibt einem da einfach das Werkstattbuch. Das ist förmlich für Anfänger gemacht
Der Motorbauer, der den Kopf plant, prüft den einmal komplett durch. Habe ihm erzählt, was das Problem war, warum ich den Motor zerlegt habe.
Mal schauen, was dabei raus kommt. Dazu werde ich mir den Block nochmal genauer anschauen.
Dann werde ich den wieder so zusammenbauen, wie ausgebaut wurde. Hätte ja sein können, dass es da etwas einfachere Wege gibt.
Danke für die Tipps.
Bin halt sehr dankbar, wenn ich weitere Erfahrungen sammeln kann. Bin gelernter Toyota Schrauber, aber alles kann und kennt man auch nicht.
Der Motor läuft echt top. Man merkt auch, dass wieder mehr Druck vom Motor vorhanden ist.
Aber leider gibt es immer noch Druck im Kühlsystem. Die Schläuche werden hart, aber nicht mehr so wie vorher. Trotzdem wird noch ein wenig was aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt. Dazu kommt, dass die Heizung im Leerlauf ganz normal warm wird. Aber während der Fahrt nicht wirklich.
Als Kühlmittel benutze ich das wasserlose von Evans. Daher kocht das Kühlmittel nicht. Ich vermute,mit normaler Kühlflüssigkeit, wäre es der Fall.
So langsam gehen mir die Ideen aus. Weiß langsam nicht mehr weiter. Wenn ich nicht so sehr an dem Wagen hängen würde hätte ich ihn schon verkauft.
Werde jetzt noch versuchen, mal den Heizungskühler abzuklemmen.
Wer noch weiter Ideen oder Infos hat, immer her damit. Sonst gebe ich echt auf.
Ist der Schlauch hinterm Block / Motor heiß?
Der Wagen war vorne aufgebockt.
Wede mal wieder ein paar Sachen testen, aber so langsam muß ich wohl von nem defekten Zylinderkopf ausgehen.
Obwohl der Motorbauer alles geprüft haben will.
Danke nochmal an alles für eure Hilfe und Tipps.
MfG Jürgen
