    Motor nimmt kein Gas an, "verschluckt" sich | Forum
    Cyrizz Driver
    Hallo liebes Forum.
    Meine Lady macht jetzt seid 2 Jahren Probleme mit ihrem Motor. In ihrem Jspec NA-AT Chassis sitzt ein non-vvti GTE mit V160, welche nicht von mir selbst eingebaut wurden. Der Motor ist an sich ist vollständig OEM, was nicht garantiert das beim Umbau alles perfekt gelaufen ist und nicht etwas fehlt.
    Ich persönlich habe leider nicht super viel Ahnung davon, ich bin lediglich Karosseriebauer, weswegen ich das Auto mit seinen Problemen schon viel zu oft an andere zur Problemlösung abgegeben habe, mittlerweile mit Reparaturkosten von über 8000€.
    Wie ihr im Videolink unten hoffentlich sehen und hören könnt, stimmt mit der Lieben etwas ganz gewaltig nicht. Der Motor wurde zwar komplett instand gesetzt, Ich habe zwei Motor-Steuergeräte mittlerweile, bei beiden besteht das Problem weiterhin.
    Die derzeitige Werkstatt ist der Meinung, das ein Luftmassenmesser fehlt, und deswegen das Luft-Sprit Gemisch nicht stimmt.
    Hat jemand hier Ideen? Meinungen? Hilfe? Vielleicht hat hier jemand Ahnung was meine Supra daran hindert zu laufen, Ich persönlich bin am Ende meiner Fahnenstange angekommen und kaufe nicht mehr blind irgendwelche Teile die am Ende doch nicht helfen.
    Ich danke jedem, der sich die Zeit nimmt den Beitrag durchzulesen. Ich hoffe es weiß jemand, wo ich ansetzen kann, das Problem zu beheben.
    Liebe Grüße an alle
    Cy
    #v#2#v#hier ein Link zum Video, ich hoffe er funktioniert.https://files.fm/f/6ky5b8pns
    Woher stammt der Motor und welches Steuergerät hast du nun? Ist es einer aus dem Aristo?
    Luftmassenmesser hatten nur ein paar Modelle wie der EU spec, die restlichen haben über den Druck gemessen.
    Cyrizz Driver
    Hallo McGregory.
    Der Motor ist (laut Verkäufer) aus einer UK Supra, es ist ein GTE-MT Steuergerät verbaut. Kannst du mir mehr Hinweise geben wo welcher Sensor über den Druck misst? vielleicht kann ich da weiter nach dem Fehler suchen!
    Moin, den Sensor findest du zwischen dem Motor und dem Intake.
    Einen Fehlercode hast du sicherlich nicht?
    Ansonsten Wechsel mal den Wassertemperatursensor, der an dem oberen Wasserknie liegt. Im Teilezubehör kostet er knapp über 10 Euro und ist bei dem 2jz oft der Grund, warum der Motor rum eiert aber keinen Fehlercode ausgibt.
    Cyrizz Driver
    Danke dir, da kann ich auf jeden fall mal ansetzen! Ich schreib wieder wenn ich die Dinge ausschließen kann.
