    Motor läuft unruhig wenn der warm ist | Forum
    Lew88 Owner
    Hallo mein 2jz Gte läuft unruhig wenn der warm wird, manchmal geht er sogar aus und lässt sich dann nicht mehr starten, erst wenn der etwas abkühlt startet er ganz normal
    MrMagou Driver
    Das licht bei mir im Kühlschrank geht aus wenn ich die Tür schliesse. Erst wenn ich sie wieder öffne gehts wieder an.
    JZA80 Owner
    Dann stimmt etwas mit deinen Kühlschrank nicht :grinning:
    Details?
    Lew88 Owner
    Solange der Motor kalt ist läuft er sauber, wird er warm (Betriebstemperatur) fängt er an zu Segen.
    Wenn der Motor warm ist und ich mache den aus dann bringe ich ihn nicht wieder zum laufen.
    Lass ich den Motor abkühlen und versuche ihn später wider zu starten dann geht das Spiel von vorn am Anfang alles ok und dann segt er wieder. Kann es der Kaltlaufregler sein?
    JZA80 Owner
    Wurden veränderungen vorgenommen oder ist der serie?
    Tino Owner
    Nur mal im Raum geworfen... Vielleicht ist es der Kühlwassertemperatursensor. Deswegen klappt der Heißstart nicht und läuft unruhig wenn er warm ist, weil er zu viel Kraftstoff einspritzt. Die Ecu denkt das der Motor kalt ist. Riech mal am Auspuffrohr wenn er warm ist ob der stark stinkt oder etwas schwarz qualmt.
    Mfg
