    Motor läuft unruhig | Forum
    SKY_R34
    Hallo Allerseits
    Ich habe ein Problem mit meiner CH-Spec MKIV und zwar läuft diese bei der Fahrt manchmal sehr unruhig, im Standgas hab ich manchmal auch das problem das sie unter 500 touren gerät, sprich die Karre stellt fast ab. Wenn ich die Supra aus der Garage hole raucht die erstmal alles voll, ist aber nach 1-2min nichts mehr davon zu sehen, bei fahrt auch kein Rauch. Hatte jemand schon mal das selbe oder änliche Probleme. Würde mich über Hilfe freuen :-)
    Alles Serie keine umbauten getätigt, ausser einen Boostcontroller der aber eh nicht läuft.
    Hallo Allerseits
    Schon Zündkerzen gewechselt?
    Welche Farbe hat der Rauch?
    Sicherlich ist er nach einem Kaltstart?
    SKY_R34
    Zündkerzen sind noch nicht gewechselt, der Rauch ensteht nur beim Kaltstart. Farbe ist blau also sprich öl... Riecht auch sehr bissig.
    Wieviel km hat der Motor? Bekanntes Problem sind die mit der Zeit hart gewordene Ventilschaftdichtungen.
    Klassisches Symptom blauer / öliger Rauch bei kaltem Motor.
    Erklärt aber nicht unbedingt den schwankenden Leerlauf. Ist er dir schon mal beim fahren aus gegangen?
    SKY_R34
    Km habe ich jetzt 420k also könnte das gut möglich sein ? beim fahren selber nicht das ist mir aber schon beim ampelstop passiert wenn es sehr warm ist drausen, kommisch daran ist aber wenn ich ihn dann wieder anlasse, er keine Schwankungen mehr hat..
    Ach krass. Und ich dachte ich wäre mit meinen 360k schon mit an der Spitze.Ja, da würde ich mal die Ventilschaftdichtungen wechseln. Geht auch ohne den Kopf abbauen zu müssen.
    Zu den Leerlaufschwankungen. Wann war der letzte Zündkerzenwechsel?
    Ansonsten würde ich erstmal die preislich günstigen Sachen angehen.
    Wassertemperatursensor
    Zündkerzen (sofern nicht zuletzt schon gewechselt)
    Ggf zündspulen.
    Ggf zündspulen.
    SKY_R34
    Danke für deine Hilfe, dann prüfe ich das mal bei meiner ob da bei diesen dingen alles in ordnung ist. Zündkerzen habe ich selbst noch nie gewchselt und ich hab die jetzt ca 3 Jahre.
    Ich wünsche dir was✌️
    P. S. Ja kenne auch niemanden der mehr km hat als meine ?
