    Megasquirt 3 Probleme! | Forum
    supradave
    hi vielleicht kann mir ja jemand helfen habe eine mk4 mt mit einem gt35r single Umbau ,als Steuergerät benutze ich das Megasquirt3
    nun haben wir ein triggerproblem an der stelle wo das Steuergerät Signal bekommt ?! Der mir das zusammen baut sagt es ist eine einstellungs Sache ,aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder vielleicht ein SchaltPlan für den 2jz in Verbindung mit Megasquirt3???
    supradave
    manni_mi16 Owner
    Hast du die nockenwellesensoren mit verkabelt oder nimmst du nur das triggerrad. Wenn du nur das Triggerrad nimmst kanns nicht funktionieren da keine null Makierung.( da kein Zahn fehlt.)
    Richtig... beim Supra muss die Nockenwelle mit benutzt werden da sonst kein OT fest gestellt werden kann...
    manni_mi16 Owner
    Man kann aber auch das Triggerrad von der vtti nehmen, die hats.:grinning:
    Kannst auch selbst eins basteln :stuck_out_tongue_closed_eyes: :grinning:
    "seppel" schrieb:
    dann ruft ma bei mps an und erklärt denen das :grinning:
    Ne lass mal dachte das sind so Profis?
    "seppel" schrieb:
    tja das dachte er auch:grinning::grinning:
    die empfehlen ja auch einem, nen catchtank aus ner PET flasche zu nehmen
    PET Flasche ist doch voll OUT! HEutzutage nimmt man Red Bull Dosen!
    supradave
    :grinning::joy: Haha ok danke also muss der Nockenwellensensor mit benutzt werden? weil das triggerrad alleine nicht reicht ?
    Richtig. Das Rad an der KW hat nur 12 Zähne ohne jegliche "Gaps" oder andere Erkennungsmerkmale dass OT ansteht. Über die Nockenwellen wird dieses dann fest gestellt. Wer dir ne ECU andreht und abstimmen will ohne das zu wissen sollte lieber sein Geschäftsfeld wechseln ^^
    supradave
    danke Jungs ihr habt mir schon weiter geholfen ich werde zum Wochenende dann mal schreiben was der Fehler jetzt genau war xD
