    Master Lampe Frage | Forum
    Wabaki87
    Moin moin....
    Ich hätte da mal ne ganz blöde Frage :grinning:
    Wenn ich den Zündschlüssel in meiner Mk4 drehe und die ganzen Lämpchen gehen an (Motorcheck, öl, usw)
    muss dann auch dieses Dreieck im Km/h Tacho leuchten ??
    Das tut es bei mir auf jedenfall nicht
    Falls es leuchten muss woran könnte es liegen das es nicht funktioniert
    Fahre eine 94er Jspec Twinturbo AT
    Vielen Dank schonmal im voraus
    Und ja ihr dürft mir auch gerne Sprüche Drücken:grinning::blush:
    Orkin Driver
    Kaputtes Lämpchen? :grinning:
    Zieh mal bei laufendem Motor die Handbremse oder mach die Tür auf, dann sollte die zentrale Warnleuchte im DZM auch aufleuchten.
    montery Driver
    Also leuchten sollte es.
    Leuchtet es denn wenn du z.B. die Handbremse angezogen hast? Oder generell?
    Wabaki87
    Moin ok also Lämpchen leuchtet nicht weder wenn ich die Tür aufmache bei laufendem Motor noch wenn ich die Handbremse ziehe :pensive:
    Ich werde dann mal die tachoeinheit ausbauen und nach dem Lämpchen schauen ... Hoffe das geht auch so ohne weiteres oder muss ich irgendetwas beachten?
    Vielen dank schonmal für die Antworten :blush:
    montery Driver
    Der Ausbau ist relativ einfach.
    Komplette Dash ausbauen und dann die paar Schrauben von der Tachoeinheit lösen. Schwupp ist das kompakte Ding draußen yaehamnotdurnk.png
    Wabaki87
    Alles klar wird gemacht :blush: nochmals danke
    nanni Driver
    vorher Batterie abklemmen :wink:!
