    Ladedruck trotz 2" Restrictorring 1,4Bar | Forum
    SupraMax Owner
    Laut den vielen Themen die ich bereits über BPU hier lesen konnte, muss ich trotzdem die Frage stellen, ob mehrere bereits das Thema hatten, dass trotz Restricotrring der Ladedruck über 1,2Bar geht?
    Verbaut sind ein 100Zeller Metallkat in einer 2,5" Abgasanlage.
    Turbos serienmäßig? Wastegate serienmäßig? Wastegate freigängig oder evtl. verklemmt?
    SupraMax Owner
    J-Spec-Turbos serie - Westegates sind auch Serie.
    Ist es richtig, dass der Ladedruck nur über das erste Wastegate gesteuert wird?
    Richtig. Das zweite WG ist das Exhaust Bypass Valve
    http://97supraturbo.com/Tech%20Stuff%202007/Turbo%20Parts%20Locations.JPG
    Funktioniert im Grunde umgekehrt wie ein WG: http://www.mkiv.de/artikel/ueber-toyota-supra-jza80/sequentielle-turboaufladung/
    Hast du mal die Freigängigkeit deines WGs geprüft?
    SupraMax Owner
    Hast du einen fachmännischen Trick, wie man die Freigängigkeit prüfen kann?
    Am Gestänge ziehen, Druckluft auf die Druckdose
