Facebook Twitter Pinterest Whatsapp
Der Restriktor-Ring dient dazu, dass der Ladedruck nicht unkontrolliert in die Höhe schießt, da das Wastegate es nicht mehr regeln kann.
Einen Boostcontroller zur Regulierung des Ladedruckes braucht man so oder so.
Bei der Supra mit ihren zwei Kats würde man ohne die beiden mit den LD auf so 1.6 hoch schiessen, mit nur einem entfernen auf so 1,2. (was bei dir dann in den FuelCut laufen würden)
Wie geschrieben, mit einem Boostcontroller kann man das dann auf den gewünschten Ladedruck regeln
