    Kontrollleuchten Problem | Forum
    ReDLineMKIV Owner
    Hallo Gemeinde,
    hab wieder mal ein kleines Problem, aber diesmal nichts gebrochen oder so..:grinning:
    Hab bemerkt das bei mir die Kontrollleuchten nicht angehen also sprich Motorkontrollleuchte, Öl und Öl druck, Abs leuchtet ganz normal wenn die Zündung angemacht wird.
    Hab die Birnen kontrolliert, alle sind ok. Was könnte das eigentlich sein.... hab die Supra wieder mal fast 1/2 laufen lassen, so das sich die Batterie auflädt obwohls damit wenig zutun haben sollte, alles geht bis auf die Drei. Denn Dash hab ich schon zu oft an und ausgebaut... aber bisher nie bemerkt das die nicht gehen...
    Hallo Gemeinde,
