    Hilfe: Welche Reifen und welche Dimension ist besser? | Forum
    Benu Insider
    VA:9,5x19 ET25
    HA: 10,5x19 ET15
    Nun welche Reifen sind besser?
    Yokohama Advan Sport oder Hankook S1 Evo?
    Und welche Dimension ist besser? Vorne Querschnitt 35 oder 30?
    Preisunterschied für 4 Reifen zwischen beiden Marken liegt bei 350.- CHF
    Auch aufgrund der Tachoabweichungen....
    Danke für die Hilfe
    Benu Insider
    Kann keiner was dazu sagen? 30er Querschnitt vorne gar nicht erlaubt oder nicht empfehlenswert? :wink:
    ChristianMKIV
    erlaubt sicher ! empfehlenswert keine ahnung :blush:
    bei mir kommen jetzt auch vorn 35er und hinten 30er rauf
    X400 Driver
    Äääh... der Reifenquerschnitt hängt doch immer von der Reifenbreite ab :wink: Man kann es doch nicht pauschalisieren. Ein 195er Reifen mit einem 30er Querschnitt hat doch einen völlig andere Reifenflankenhöhe als ein 305er Reifen mit dem selben Querschnitt. Der Querschnitt zur Reifenbreite muss doch so gewählt werden, damit dann eben der Reifenumfang stimmt und der Tacho keine falschen Werte anzeigt. Man kann es sich nicht frei aussuchen. Bzw. nicht wenn man ohne Probleme durch den Tüv will, oder man lässt den Tacho eichen.
    Benu Insider
    Wie siehts denn bei 245/35(30)/19 aus :wink: wären ja 35/30% der Lauffläche..... und hinten kommen 285/30/19 drauf.....
    Nimmst die Seriengrößen und gibst diese bei einem Reifenrechner(google) ein. Abweichung so gering wie möglich und schon hast deine "empfohlenen" größen. Zumindest was die Tachoabweichung/Reifenumfang angeht. :wink:
    Ay177 Owner
    also ich hab vorne 235/35ZR19 und hinten 285/30ZR19
    beim Kumpel warens vorne auch 35er Querschnitt und hinten 30..
    Falls du Reifen brauchst, ich hab noch 2 von Dunlop 245/35 19 :grin::grinning::joy:
    245/35R19
    Benu Insider
    "caligo" schrieb:
    245/35R19
    Danke euch allen, danke dir Cali :wink:
    Ne Dunlop brauch ich keine, will mir Yokohama oder Hankook holen :wink:
    X400 Driver
    Falls ich den Rechner richtig benutzt habe dann wäre die richtige Größe 245/35/19 und 275/30/19 oder 305/25/19. Aber ich will hier nichts falsches sagen. Ich würde an deiner Stelle auf eine andere Antwort warten oder mal beim Reifenhändler nachfragen :grinning:
    Benu Insider
    Danke, hatte auf meiner EX Supra 235/35/19 auf einer 9,5J Felge, was eigentlich nicht optimal ist, deshalb möchte ich lieber 245 fahren, fuhr aber hinten 285/30/19 auf einer 11J Felge, was OK war :wink: Nun möchte ich 285/30 auf einer 10,5J Felge fahren :wink:
