    Frage zum CT20A Twin Turbo Kit | Forum
    alexsupra Driver
    Hallo Leute kennt sich jemand mit diesen Ladern aus?Wieviel LD die aushalten usw.
    Oder fahren hier sogar welche CT20 Lader? DANKE
    TurboRacers Driver
    http://www.ehow.com/list_7280253_ct20-turbo-specifications.html
    Hier kannst du paar sachen drüber nachlesen.
    BlackSupraTS
    Die CT20A sind doch normale J.spec lader nur mit dickerer welle richtig ? Hab hier noch welche liegen , die ich auf G+O lader bearbeiten lassen will .
    alexsupra Driver
    Sind die ct20a Lader besser als die CT12b und wie sieht es mit dem LD aus?
    TurboRacers Driver
    Hei wie du im Bericht über die Lader lesen kannst 18 psi= ca. 1.25 bar also in etwa gleich wie die normalen Lader.
    Wat wollt ihr mit den alten Dingern? ^^
    Klappi
    Wieso baust nicht direkt nen vernünftiges Single turbokit ein. Oder wenn schon dann die originalen Lader in der Upgrade Variante.
    Gab hier auch nen schönen Thread dazu.
    Gruß Klappi
    Gruß Klappi
    alexsupra Driver
    Hi ist nicht für mich,ich habe ja mein Baby auf eu Lader umgebaut und fahre schon 4 Jahre mit 1,35 bar ohne Probleme und geht gut ab für den Strassenverkehr Gruss aus dem Saarland
