    Elektrik Probleme! | Forum
    redsupra Owner
    Hallo!
    Heute Morgen hat mein Wagen auch zu spinnen angefangen
    ähnlich wie bei sumi88!
    gleich nach dem starten blinkt OD-OFF in ca. 2sek. abständen dazu leuchtet noch die Motorkontroll-leuchte und TRC-OFF!
    habe schon die Sicherungen überprüft-alle ok
    die stecker von TRC Drosselklappe sind auch in ordnung!
    und die beiden Relais TRC SOL u. MTR ein wenig geklopft :grinning: und vertauscht da sie ja eh baugleich sind.
    hab sogar beim Getriebe alle stecker kontolliert ob nich etwa der Marder dran war :grinning: -auch alles ok!
    wenn das alles aufleuchtet, und ich den Wagen abstelle und dann starte ist für 10 min nichts und dann leuchtet wieder alles!?
    Was kann ich noch kontollieren?
    Danke
    MFG Wolfi
    Hallo!
    Danke
    MFG Wolfi
