    Code 31 MAF Sensor defekt? Motor regelt ab | Forum
    JZAeighty Owner
    Hallöchen zusammen,
    habe folgendes Problem mit meiner 98er VVTi (Schalter)
    sobald der Wagen ca. 3000 Touren hat, regelt der Wagen ab (als wäre der im Notlauf).
    die Motorkontrollleuchte ist dauerhaft an sowie auch das "Ausrufezeichen" in dem Dreieck
    Über die Diagnosebox (E1 & T1 überbrücken) habe ich Code 31 erhalten. Deutet auf MAP / MAF Sensor.
    Kürzlich wurde der Zahnriemen gewechselt ansonsten nicht großartig bewegt. Letztes Jahr vor dem Winter hatte ich ähnliches Problem, was aber nach dem ich die Zündkerzen gewechselt hatte, weg war
    Evtl. ist der MAF Sensor hin aber kp ob sowas üblich ist.
    Hat jemand vllt. noch eine zündende Idee? Und wie kann ich den Fehlerspeicher zurücksetzen?
    Besten Dank im Voraus für die Unterstützung! :giverose:
    VG
    Irfan
    Hallöchen zusammen,
    VG
    Irfan
    The Forum post is edited by JZAeighty Jun 13 '2023, 16:04
    KTK Owner
    so wirklich weiterhelfen kann ich dir leider auch nicht.
    Aber der Fehlerspeicher müsste sich meines wissens nach so löschen lassen.
    Einfach die Stromzufuhr vom Steuergerät trennen, für vielleicht ein paar Minuten.
    Entweder über ziehen der Richtigen Sicherung oder abklemmen der Batterie.
    Es kann nur sein das die Leerlaufdrehzahl erst wieder angelernt werden muss
    und dass deswegen die Drehzahl anfangs noch erhöht ist.
    So wurde es mir gesagt und so war es bis jetzt auch immer bei mir,
    bezüglich der Leerlaufdrehzahl.
    Gruß Kay
    Gruß Kay
