    Bremsen Problem | Forum
    SnakeShit Driver
    hatte vor einiger Zeit das problem dass der Vorbesitzer bei einem Bremssattel die Entlüftungsschraube kaputt gemacht hat. Also hab ich beide Sättel vorne getauscht!
    Entlüftet usw.
    Danach war der leerweg im Bremspedal relativ hoch.
    So dann hab ich gesehen dass die dichtungen an den Sätteln kauptt waren, heute getauscht entlüftet aber immernoch scheisse!
    Jemand ne idee?
    TurboRacers Driver
    Mit welcher Methode hast du sie den entlüftet?
    MrMagou Driver
    eventuell den Bremskraftverstärker zerstört, bzw die dichtung da drin.
    mrhubraum Company
    Wenn du mit der alten Methode (einer pumpt am Pedal, der andere entlüftet)
    Entlüftet hast kann es passieren das du eine Manschette im Hauptbremszylinder
    Zerstört hast. Weil wenn du bis unten durch pumpst macht die Manschette mehr
    Weg als im normalem Zustand . Würde trotzdem nochmal entlüften, nur halt nicht
    bis unten durchtreten, eventuell was unters Pedal legen. Die entlüftungsschraube nicht ganz
    öffnen so das nur wenig durch geht. Am besten an der stelle anfangen wo der längste
    Weg ist bis zum Bremskraftverstärker und dann den nächst näheren.
    Liegen denn alle Bremsbeläge gerade an?
    Bremsschläuche und Bremsleitungen ok ?
    Bringt das alles nichts kann man noch mit nem Gerät entlüften, hierbei wird die Flüssigkeit
    in den Behälter gepumpt und Man muß nur an den Sätteln
    Entlüften.
    Hilft dies auch nicht, dann würde ich den Hauptbremszylinder abschrauben
    und schauen ob da vorne Bremsflüssigkeit ausgetreten ist, wenn ja ist er kaputt.
    Kann auch in den Bremskraftverstärker laufen!
    Hast du denn ein Druckunterschied am Pedal bei Motor an oder aus?
    Kannst dich auch bei mir melden.
    Lg Markus
    war das system bzw der behälter mal ganz leer..? hat er abs..?
    SnakeShit Driver
    zu beidem ja =)
