    Batterie über Nacht abgeklemmt -- jetzt läuft der Motor nicht mehr. | Forum
    fadester Owner
    Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Unzwar habe ich bei meiner 94er JSpec TT AT Glasscheinwerfer eingebaut.Dabei habe ich die Batterie abgeklemmt um besser an die Befestigung der Scheinwerfer zu kommen.Die Batterie habe ich am nächsten Tag wieder angeschlossen und musste dann leider feststellen das der Wagen schlecht anspringt.Als ich dann losfahren wollte sackte die Drehzahl ab und der Motor ging aus.Weitere Startversuche scheiterten.Heute habe ich erneut die Batterie für 15min abgeklemmt und konnte den Motor daraufhin wieder starten.Allerdings wieder mit dem oben beschriebenen Problem.Beim Gasgeben sackte er wieder mit der Drehzahl ab und ging aus.Ein weiteres Starten war wieder nicht möglich.
    Was könnte die Ursache sein?Hat jemand eine Vermutung?
    Lg Dennis
    fadester Owner
    Hat keiner ne Vermutung was es sein könnte?Hab schon die Suchfunktion bemüht und etwas über die Wegfahrsperre in erfahrung bringen können; aber demnach müsste sie dann garnicht laufen (weil keine Sprit zufuhr und keine Zündung).Aber laufen tut Sie immer dann wenn man die Batterie kurz abgeklemmt hat.Aber auf Gasstöße reagiert der Motor dann sehr zögerlich und stirbt dann ab.
    Help
    TOMI
    Ich schaue mir morgen das mal an..
    gib mal etwas gas beim starten und fahr so 50km.. du hast durch das abklemmen der batterie die ecu resetet.. durch das fahren lernst du diese wieder neue an..
    fadester Owner
    Fehler ist behoben.TOMI und STEFFsei dank.
    Kabel am FCD hat sich gelöst gehabt.War wohl ein dummer Zufall das ich gerade den Tag zuvor die Batterie draußen hatte und den Fehler da vermutet hatte.
    TOMI
    Siehst du ? jetzt kannst du besser schlafen :blush:
    moin,
    professor tomi und doktor steff sei dank läuft der patient ja nu wieder !!! icon_lol.gif
    gruß
    maik
