    Bastelstunde: Motorraum sauber halten und flattern der Motorhaube vermeiden | Forum
    Holgi Driver
    Hallo Forumskollegen!
    Den jetzt folgenden Thread gab es vor ein paar Jahren schon einmal - ich habe danach gesucht, aber scheinbar wurde er Opfer des Forums-Crash vor längerer Zeit. Daher alles noch einmal, Stand November 2014.
    Worum geht es?
    Ich habe einiges an poliertem Alu und Chrom im Motorraum und mich nervten die Wasserflecken insbesondere nach dem Abdampfen im Cleanpark oder nach Fahrten im Regen, außerdem macht zumindest meine Motorhaube (EU-Spec mit Scoop) bei Geschwindigkeiten oberhalb der 260km/h Eigenbewegungen (hebt und senkt sich leicht) was zumindest bei mir für unnötig feuchte Hände bei dem Tempo sorgt.
    Die Abhilfe
    Wer mich kennt, der weiß das ich ein Herz für die ältere BMW-Generationen habe, als BMW noch Autos mit Charakter baute.
    Eins davon habe mir frühzeitg zur Seite gestellt, einen M3 E30, Baujahr 1986. Letzterer hat an den Kotflügelinnenseiten aufgeklebte Dichtungsgummis, welche den Spalt zwischen Motorhaube und Kotflügeln schließen und damit A) keinen Schmutz mehr von oben oder von der Seite in den Motorraum lassen B) garnicht verkehrt aussehen C) für besseren CW-Wert sorgen. Hier seht ihr das wovon ich spreche am Original:
    http://imageshack.com/a/img538/6908/ZiEWSL.jpg
    Mein Gedanke war einfach das was am alten E30 funktioniert, das muss sich auch auf die Supra übertragen lassen, also ab zum BMW-Händler und diese Teilenummern bestellt: 51712233121 und 51712233122. Ich habe für beide irgendwas um 30€ gelöhnt, habe aber ein paar Prozente bei BMW, kann sein wird etwas teurer für euch.
    http://imageshack.com/a/img538/1145/1rRPKX.jpg
    Was bei E30 wunderbar passt, ist bei der MKIV leider etwas zu kurz (~5cm). Die Dichtung lässt sich aber völlig problemlos etwas längen, entweder beim Einkleben etwas Zug darauf geben, oder (besser) vor dem Aufkleben mit der Hand minimal länger ziehen. Soviel zu kurz wäre die Dichtung wenn man sie nicht längen würde:
    http://imageshack.com/a/img633/9500/HujvxP.jpg
    Wir fangen vorne zur Front hin an die Dichtung zu verkleben. Der Kotflügel muss gut gereinigt und fettfrei sein, dann einfach immer 15cm abziehen und exakt bündig mit der Kotflügelkante verkleben. Nicht tiefer, nicht höher - also einfach mit dem Daumen am Kotfügel entlang führen und wenn es passt fest andrücken, Stück für Stück:
    http://imageshack.com/a/img661/9095/z9h1m1.jpg
    Sollte ganz am Ende zur Windschutzscheibe noch was überstehen, dann einfach mit einer Schere passend schneiden. So sieht es bei offener Motorhaube aus:
    http://imageshack.com/a/img537/1598/UvYkgs.jpg
    und so sieht es dann aus bei geschlossener Haube aus:
    http://imageshack.com/a/img538/4125/3ctVqn.jpg
    Die Dichtung ist übrigens schwarz, sieht nur auf den Bildern grau aus, ehrlich.
    Thermisch macht es übrigens keinen Unterschied, unsere Öfen geben die Wärme nach hinten ab
    und ist absolut nicht auf die seitlichen Schlitze angewiesen.
    Wünsche viel Spaß bei eurer persönlichen Bastelstunde!
    Holgi
    @Falk: Du brauchst dir keine kaufen, habe noch welche für dich :blush:
    Push4 Driver
    Super Beitrag Holgi,
    und danke dafür! Habe das Thema direkt zu meinen Favoriten hinzugefügt. Werde mir die Dichtungen höchstwahrscheinlich auch zulegen wenn ich soweit bin. Die Sachen sehen montiert sehr elegant aus, wie OEM.
    MfG
    Andi Insider
    Aber leider kommt der Putzlappen bei hohem Tempo trotzdem noch zwischen Haube und Kotflügel raus ^^
    ANKRacing DrIvEr
    Hi Holgi. Danke für die erneute Beschreibung. Das Wasser im Motorraum ist echt lästig, auch wenn ich vermeide, im Regen zu fahren. Ich werde das auf jeden Fall jetzt umsetzen. :blush:
    KingSchnitte Owner
    Ich hab's drin (Schafinger auch). Ist selbsterklärend, wenn du die Dichtungen in der Hand hälst tongue.png
    Aber ich kann die Tage mal Bilder machen und hochladen.
    KingSchnitte Owner
    Haube zu:
    http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7285
    Bei mir sieht man nur, dass sich die Dichtungen im oberen Bereich schon langsam ablösen
    http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7288
    Und so sitzen die etwa drin:
    http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7287
    http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7286
    KingSchnitte Owner
    24_Valves Owner
    Wenn sie sich ablöst, ist bei mir auch passiert.
    Einfach paar Tropfen Sekundenkleber dazwischen und andrücken.
    twinturbo800 Owner
    Kommt davon wenn man 300km/h+ fährt tongue.png
    Nein Spaß, sehr guter Einfall! Das müsste ich auch mal machen, da meine Seibon Carbonhaube mir auch etwas zu beweglich ist bei höheren Geschwindigkeiten!
    Dieses Angebot () wurde entfernt oder ist nicht mehr verfügbar :pensive:
    ANKRacing DrIvEr
    Gelöscht. :blush: Ich hatte denselben Fehler bereits auch und weiß, woran es liegt: Wenn du bereits ein Bild mit demselben Namen über die Upload-Funktion hochgeladen hast ("Unbenannt.jpg"), wird das alte (erste) Bild nochmal verwendet und nicht das neu hochgeladene.
    Jedenfalls ein mega nützlicher Tipp. Diesen Mod wollte ich schon ewig umsetzen, da das Wasser im Motorraum hart nervt. Werde ich mir direkt bestellen. Danke Jack. :blush:
