    Anleitung für Blitz BoostController | Forum
    TheOne Owner
    ich suche für ein Kumple eine Deutsche Anleitung für ein blitz dual-sbc spec R BoostController
    wer hat den so ein Teil verbaut und könnte mal hier zu paar Tips geben, wie man es bedient?
    lg. Milad
    lg. Milad
    TheOne Owner
    ja sieht so aus, aber ich brauche die Bedienungsanleitung auf Deutsch?
    Pasha Insider
    Hi habe ich auch gesucht aber nei gefunden. Wenn du nach der oben gehst machst du nichts falsch.
    Ich habe es auch geschafft.
    Gruss
    Gruss
    Speedster4736 Driver
    Wird durch den Boostcontroller eigentlich nur ein Turbo angesprochen?
    Danke. :blush:
    Danke. :blush:
    Alonso Owner
    "TheOne" schrieb:
    ..aber ich brauche die Bedienungsanleitung auf Deutsch?
    Blitz liefert grundsätzlich keine Manuals in Deutsch. Am besten suchst du dir jemand der ein paar Takte Englisch kann und dir das wesentliche übersetzt, ist ja ein relativ überschaubarar (und guter) Boostcontroller.
    JZA80 Owner
    "caligo" schrieb:
    Ja, den 1. Lader, aber der regelt den Gesamtdruck..
    Soweit ich weiss kann man mit dem blitz dual sbc beide lader steuern.
    Alonso Owner
    Nein, 100% nicht, zumindest nicht einzeln :wink: Das "Dual" Solenoid sagt nur aus dass es intern 2 Solenoids gibt, und das ganze daher etwas schneller, präziser und robuster wird. Alle "Spec R" von Blitz haben das Dual, alle "Spec S" das normale, einzelne:
    Spec R:
    http://1.bp.blogspot.com/_vBqLJNBqOXc/S7y59keMESI/AAAAAAAAArw/h2GCtOl71g8/s1600/blitz_dual_sbc_r.jpg
    Spec S:
    http://www.autonetperformance.com/Products/blitz/boostcontrollers/DSBC_S.jpg
    Beide Solenoids haben aber jeweils "nur" 1x In/Out Anschlüsse, Somit können sie auch nur "1 Lader" ansteuern. Es sei denn man arbeitet mit einen parallelen Setup, dann kann man (wie mit jedem anderen BC) beide Lader parallel ansteuern. Ansonsten funktioniert das wie von Caligo erklärt.
    Spec R:
    Spec S:
    JZA80 Owner
    Gut dann hab ich nochmal was dazu gelernt danke für die ausführliche erklärung :blush:
