    AEM....und Benzinpumpen...kurze Frage | Forum
    AustrianSupra Owner
    An die AEM Fahrer!
    Wenn ihr die Zündung eingeschaltet habt (aber nicht startet)...laufen dann die Pumpen immer, oder nur kurz?
    Das stock ECU schaltet ja die Pumpe nur kurz ein und dann wieder aus...erst wenn der Motor dann läuft läuft sie dauernd.
    Bei mir (mit AEM) laufen die Pumpen aber ständig, wenn die Zündung eingeschalten ist...auch wenn der Motor nicht läuft.
    Ist das ok, oder stimmt da was nicht bei mir?
