Hallo! Die 1er AEM hat ja eine 2.Map für NOS. Wollte die für eine Ethanol-Abstimmung nutzen. Da ich gerade eh mein Armaturenbrett raus habe, würde ich gerne das Kabel gleich dafür legen und am Steuergerät anklemmen.. Man kann dann zwischen den 2 Maps per Schalter wechseln. Kann das jemand bestätigen und welcher Pin wird dafür benutzt? Mfg Markus
Hallo Marc, danke für deine Antwort. Ich meinte die 1er AEM für die MK4 (30-1100) Die Anleitung dafür habe ich bereits hier liegen, aber wie genau muss das angeschlossen werden. Klemme 15 auf den Switch-Pin? Und dann einen weiteren Switch-Kanal um wieder zurück auf die andere Map zu schalten? Mfg Markus
Uppps 30-1100 Stimmt . Leg einfach einen Schalter oder besser Schlüsselschalter zwischen Masse und z.B Switch #4 Eingang und fertig . Kein + Spannung an die Pins legen !!!!! .Nah dann bastel mal los
