Schläuche | Forum
Toppi Driver
Apr 29 '12
ich möchte gerne einige Schläuche ersetzen. Jetzt sollten diese natürlich keine Knicke haben. Ich dachte an welche von Samco, aber nur weil es der einzige Hersteller ist der mir bekannt ist. Hat mit denen jemand Erfahrungen? Ich bin mir nicht sicher ob ich die Standard Silikon oder X-tra Flex nehmen sollte.
Gibt es noch andere, die recht flexibel sind?
Patrick
alexsupra Driver
Apr 29 '12
Hi mit Samco bist du gut bedient.Greddy hat auch welche sind auch super aber halt auch teuer
Toppi Driver
Apr 29 '12
Ja mir war jetzt am wichtigsten die Stabilität. Hab mir jetzt die meterware von Samco bestellt.
Weiß nur nicht wohin mit soviel Schlauch.
ToyoMonkey Driver
Apr 29 '12
Hi!
Also mit Samco machst du nix falsch. Ich hab selber teilweise bereits einiges durch Samco ersetzt und bin zufrieden. Die Standard Silikon Schläuche von Samco sind völlig ausreichend, solang du keine extremen Knicke oder Kurven damit machen möchtest.
Da würde ich dir dann doch eher zu den Xtra Flex raten. :grinning:
Jörg
Toppi Driver
Mai 10 '12
Hab es jetzt mal ausprobiert.
Die Standard Silikonschläuche reichten aus. Aber leider gerade so :blush:Baue vielleicht einen noch um. Würde aber blöd aussehen, da die ja anders sind. Hab noch ein paar meter hier. Werd wohl noch was tauschen können :blush:
ToyoMonkey Driver
Mai 10 '12
Schön wenn alles gepasst hat. :blush:
Die Schläuche von Samco sind ihr Geld auch wert.
Grüße
Jörg
Toppi Driver
Mai 10 '12
Weißt du zufällig auch wo man vernünftig Schlauchklemmen beziehen kann? Die alten passen nicht mehr drüber, da die Samcos eine größere Wandstärke haben. Ich bekomm die nämlich nicht mehr an die richtige Stelle übergezogen.
sunset Driver
Mai 11 '12
Nimm dir am besten eine Schieblehre und miss die gesamte dicke.:wink:
oder du machst es so,
Hast nen Schlauch mit innendurchmesser von 5mm und eine Wandstärke von 2,5mm.Wandstärke immer mal 2 nehmen =5mm
5mm +5mm=10mm gesamt
Also brauchst du eine Schelle (zB Mikalor) mit 10mm durchmesser,die du zb bei schlüter-motorsport günstig bestellst..:blush:
Suprarenin
Jun 16 '12
Hast nen Schlauch mit innenDurchmesser von 5mm und eine Wandstärke von 2,5mm. Wandstärke immer mal 2 nehmen =5mm
Also brauchst du eine Schelle (zB Mikalor) mit 10mm Durchmesser, die du zb bei schlüter-motorsport günstig bestellst..:blush:
Ich rate von diesem Anbieter eher ab. Die kommen mit Exoten nicht so klar.
Aber wenn du mal bisschen rum suchst, gibt auch Tuning und Zubehörshops die sich auf Japanische Imports spezialisiert haben.
GhostMD86 Driver
Jun 17 '12
Also ich hab das gleiche Problem mit den Schläuchen. Hab mir Samcos bestellt und die Schellen passen nicht.
Hab die Schläuche bei ISA-Racing bestellt. Die haben viel Auswahl und sind am Tele sehr nett. Werde da auch die Schellen bestellen.
Kann den Laden nur empfehlen! :blush:
Lg Tobi
