Kleine Setup Frage | Forum
wizard
Okt 12 '11
hi ,
mich würde intressieren was ich alles verbauen muss bzw . welche upgrades nötig sind um an einem 2jz-gte mit nem precision 6765 ca 500-600 whp fahren zu können.
Block muss man nicht anfassen das weiß ich aber was muss sonst alles gemacht werden ?
meine liste soweit:
Walbros
FMIC
Fuelcut-defender
Freiprogramierbares steuergerät
luftfilter
boostcontroller
turboback exhaust
BKR7EIX
Single turbo krümmer
Kupplung
und ne packung anzeigen ist klar : ( LD , Öltemp , AFR usw.)
ausgangspunkt is ein Stock TT supra . wäre nett wenn einer der leistungskranken sich hierzu melden könnte :blush:
einfach meine liste ergänzen
mfg sebastian
Avalanche_515 DrIvEr
Okt 12 '11
Walbros + Filter und ggf. Leitungen
FMIC
Fuelcut-defender entfällt, weil Du ja das freiprogrammierbare STG hast
luftfilter
boostcontroller muss nicht, geht auch ohne, weil frei programmierbar
turboback exhaust
BKR7EIX
Kupplung
Ich würde noch Folgendes ergänzen:
* Ventilfedern
* Nockenwellen
* BlowOff Valve
* natürlich nicht zu vergessen: Wastegate!!!
* Oil Catch Tank
* HKS Zündkraftverstärker
* größere Einspritzdüsen
* Benzindruckregler
und sicherheitshalber würde ich noch den Tensioner Bracket ersetzen, sprich das gute Stück, was den Zahnriemen gespannt hält...
...mehr fällt mir spontan aus der Hüfte geschossen nicht ein!
wizard
Okt 12 '11
sind ventilfedern und nockenwellen nötig oder gehts auch ohne ? bzw kann ich die abregeldrehzahl mit serien federn und nocken überhaupt erhöhen ?
dank schonmal soweit :blush:
Okt 12 '11
Nockenwellen und Federn kannst aber musst du nicht unbedingt wechseln aber um den Lader auszunutzen würde ichs tun.
Drehzahl sollte mit den Standardnocken usw wohl bis 7200 noch in Ordnung sein allerdings ist dann die Frage ob dir mehr Drehzahl mehr Leistung mit den normalen Nocken bringt :wink:
wizard
Okt 12 '11
ok , dachte nur an drehzahlerhöhung da der lader warsch sehr spät LD aufbaut .
aber ansonsten wäre die liste ohne nocken realisierbar oder wär ein garrett lader evtl besser für die leistung ? oder anders gefragt : was gibt es für alternativen zu dem lader :blush:?
Okt 12 '11
Imho Schwachsinn sich schon vor Kauf eines Supras mit einer detaillierten Umbauliste zu beschäftigen... trotzdem ein interessantes Thema.
Walbro würde ich noch gegen "stärkere Benzinpumpe" und BKR7EIX gegen "andere Zündkerzen" ersetzen. Denn wie bei den anderen Punkten die du allgemein beschrieben hast ("Kupplung", "FMIC",...) gibt es auch da mehrere Marken/Typen die man verwenden könnte.
Okt 12 '11
Ich sag mal so, wenn man solch einen Umbau macht, kommt es auf die 5 Euro Fuffzich für nen paar Nocken nicht mehr an.
Und was die Lader angeht - das ist die Gretchen-Frage - da gibt es dermaßen viele und jeder fährt was Anderes.
Und wenn Du 600PS anstrebst, dann sind das Lader die schon ab 4200 rpm schieben.!
wizard
Okt 12 '11
ob es schwachsinn ist sich davor schon gedanken zu machen bezweifel ich :blush:
hab das bei meiner silvi genauso gemacht und schritt für schritt durchgezogen , frag hier nur aus intresse nicht um meine finanzen zu planen :stuck_out_tongue_closed_eyes:
finds intressant was der 2jz alles kann bzw wie stabil der motor ist ! bei meiner silvi würds demnächst an die innereien gehen aber da ich sie sowieso verkauf bleibt mehr geld für mein supra (den ich hoffentlich bald habe) :grinning:
wizard
Okt 12 '11
Nissan Silvia s14a Racing Edition . ( ich mag die bezeichnung 200sx einfach nich :grinning:)
noch eine frage hab ich ! hab ein angebot für ne TT supra automatik die auf 5 gang (w5:sunglasses:umgebaut wurde , wieviel leistung kann ich mit dem w58 fahren ? hab im supraforums gelesen das die leute teilweise 500whp fahren mit dem 5 gang .
was meint ihr ?
Okt 12 '11
Würde ich davon absehen, weil
a) die W58-Getriebe nichts aushalten, vielleicht bis 400PS zuverlässig. Hat man ja selbst beim MK3 nur beim Non-Turbo serienmäßig verbaut.
b) der Einbau eines billigen Saugergetriebes in einen TT-Supra darauf hinweisen lässt, das beim Rest vermutlich genauso gespart wurde.
wizard
Okt 12 '11
ja habs mir auch anders überlegt .....
kein bock nachher nachträglich 6000€ fürn umbau auf 6 gang auszugeben dann lieber gleich 6 gang tt :blush:
Okt 12 '11
Die Motorinnerein vom 2JZ würde ich bei der Leistung unbedingt original lassen und erst recht den Motor nicht öffnen.
Eins habe ich bei meinen Umbauten (Motor mit Schmiedekolben, Scharfen Nokkies, Schmeidepleul, etc.pp) gelernt:
Toyota wußte damals, was sie wie richtig machen.
Der ganze Aftermarket Tuningmist vor allem aus den USA kann da nicht mithalten.
Und die Entscheidung einen 2JZ-GTE zu holen ist sehr Sinnvoll :blush:
Okt 12 '11
Wenn du ein RHD kaufst dann lieber gleich MT kaufen. Bei LHD siehst das schon anders aus da die Preisunterschiede riesig sind.
Für Umbau kommst du mit etwa 5000 bis 5500 Euro hin. Egal ob RHD oder LHD Je nach dem wie teuer der Swap war...
Okt 12 '11
Für 600 PS würde ich den Motor auch so lassen wie Greg schon sagt.. Da Lohnt der aufwand nicht wirklich und wenn du mehr willst dann würde ich andere Nocken, Pleul, Kopfschrauben, Hauptlagerschrauben und Ventilfedern auf jeden Fall verbauen. Mehr aber auch nicht.. :wink:Wenn du mit andere Kolben anfängst dann ist Ölverbrauch und größere Schäden vorprogrammiert :wink:
Dirk Driver
Okt 12 '11
Wie siehts denn mit den Haupt- und Pleuellagern aus?
Was können die an Leistung ab?
Gruß Dirk
Okt 12 '11
Ich habe die Pauschalleistung von 800 PS im Kopf, die ein unbearbeiteter 2JZ dauerhaft standhalten kann.
Fabio aus Italien hat spasseshalber mal einen original Motor extremgetunt und kam über 1.200 PS, aber die hielten dann auch nicht lange.
Okt 12 '11
Die Pleuellager einfach neu machen und gut ist. Macht man ja sowieso wenn man die Pleuel neu macht.. :blush:Hauptlager kann man meistens sehr sehr lange fahren weil die so gut wie nie verschlissen sind .. Die einmal anschauen und wenn die gut sind einfach drin lassen. Ist meistens auch besser :wink:
Okt 12 '11
Mit 800 WHP hält der Motor auch nicht lange Greg, zumindest nicht bei meine Fahrweise :grinning:( höchstens 10 TKM wenn man den gut behandelt ) Hab alles schon getestet...
Okt 12 '11
Meinte auch MotorLeistung, aber gut, ist natürlich eine Aussage bassierend auf Erfahrungen.
Dirk Driver
Okt 12 '11
hiho,
mit dem Lagertausch war soweit klar....mir ging es eher darum, ob man dann gleich verstärkte einbauen sollte, oder man gänzlich die OEM Teile drin lassen kannoh.png
Dazu hatte ich hier noch nichts gelesen.
Gruß Dirk
