Diff Öl? | Forum
Aug 28 '11
hallo,
was habt ihr für Öl in euer Differential drin? das gleiche wie im Getriebe?
welche Hersteller bzw. bezeichnung?
lg. Milad
Aug 28 '11
Der Kowalski hat das mal gepostet (siehe Anhang), da ist die Spezifikation drauf.
Aug 28 '11
danke Grey :blush:
das ist ja das, was man bei Toyota für tueres Geld bekommt, gibt es auch NEUE alternativen ?
Aug 28 '11
Verwechselst du das jetzt nicht mit dem 6-Gang Getriebeöl?
Muss mir nächste Woche auch Diff-ÖL besorgen und werde es entweder bei Toyota holen oder Castrol mitnehmen.
FÜR HINTERACHSEN MIT ODER OHNE SPERR-DIFFERENTIAL: CASTROL SAF-XJ
Synthetic Axle Fluid · SAE 75W-140 · übertrifft API GL 5
Vollsynthetisches Getriebeöl für Einsatz in BMW Hinterachsen mit Sperr-differential und Hinterachsen japanischer Hersteller – mit und ohne Sperrdifferential. Empfohlen von Mitsubishi, Nissan, Toyota und Chrysler.
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033468&contentId=7061486
