1998+ Heckleuchten | Forum
Just2Fast Insider
Jul 13 '05
Hallo Mitstreiter,
hat jemand von euch die 98+ Heckleuchten verbaut (Gelb-Rot-Rot-Weiß mit anthraziter Umrandung) und kann mir sagen, welche Kabel umgelötet werden müssen, damit die Nebelschlußleuchten funktionieren ??
Licht, Blinker, Bremsleuchten und Rückwärtsgang gehen, aber leider nicht die Nebelschlußleuchten.
Just2Fast
Jul 13 '05
Weiß nicht, ob es dir weiter hilft
homepage.ntlworld.com/peter.betts/supra/TechTips/fog_lamp.htm
Just2Fast Insider
Jul 13 '05
jup, passt denke ich !
setz mich morgen mal daran !
thx
nächstes prob ist, dass meine blinker zu schnell blinken !
ich denke mal, dass das ne sache des relais ist, weiss aber nicht wo man da ansetzen kann ?!
irgendwelche ideen ??
RZTwinturbo Driver
Jul 13 '05
Die us heckleuchten haben kein nebel licht !!!
der unterschied besteht daraus das bei den 94 heckleuchten blinker,licht,rückwertsgang,nebel!!
die 98 blinker,licht,licht,rückwertsgang
wen du aber nebel licht wilst muste andere birlein rein machen! man mus nichts löten! auser vieleicht das kaber der driten bremssleuchte bin mir nicht sicher.
Jul 13 '05
Man kann auch eine der Bremsleuchten umbasteln. Ich hab ja die japanischen Heckleuchten die auch orange, rot, rot, weiß sind und bei mir hab ich dann einfach ne Bremsleuchte umgebaut.
Feuerstuhl Driver
Jul 14 '05
Bei den 98'er musste eines der beiden Bremsleuchten zum Nebel-Licht umbauen. Andere Birne und eine Brücke einbauen. Du wirst das Kabel vom Nebel-Licht erkennen, da beim Gegenstück an dieser Position kein Kabel vorhanden ist. Ich selber fahre ohne Nebel-Licht rum da es in der schweiz nicht zwingend vorhanden sein muss und ich mag den amerikansichen Tannenbaum wenn's auf die Bremse geht.
Just2Fast Insider
Jul 14 '05
hmm
das würde ja bedeuten, dass ich auf je 1 bremslicht verzichten müsste... das will ich ja auch nicht.
wenn ich es mir mal genauer überlege, kann man da eh vermutlich nichts machen, weil:
1. entweder man fährt mit 4 bremslichtern aber ohne nebelleuchte oder
2. man fährt mit 2 bremslichtern und kann dann die anderen 2 für die nebelleuchten
benutzen (gefällt mir aber nicht)
wenn man mit licht fährt, leuchten hinten alle 4 lampen, tritt man dann auf die bremse, werden diese heller. man müsste das ganze so schalten können, dass 2 dieser lampen heller werden, wenn man nebel einschaltet und die anderen 2 zusätzlich heller werden, wenn man auf die bremse tritt. ist das verständlich ?? :rolleyes:
just2fast
Jul 14 '05
http://homepage.ntlworld.com/peter.betts/supra/TechTips/foglamp1.jpg
Nur denke dran die Lichter zu vertauschen vom anschließen her.
MrSupra Driver
Jul 15 '05
Stefan komme einfach noch mal rum dann kannst Du dir die Sache an meiner Supra ansehen.
P.S.: Falls der Lack trocken ist.
MikeB DrIvEr
Jul 15 '05
Also ich fahr mit insgesammt 5 Bremslichtern, 4 Schlußlichtern, und 2 Nebelschlußleuchten.
Kannst dich nicht mehr drann erinnern? :grinning:
Is eigentlich ganz einfach.
Du brauchst zusätzlich 2 Fassungen für 2 Faden Lampen (hab mir damals den original Kabelsatz 2mal bestellt),
Eine Diode (Muß 21W aushalten), besser sind aber 2. (ansonsten leuchten vorne ne Lampe beim bremsen).
20cm Kabel und nen
Lötkolben
Wenn du nen schaltplan willst, kann ich ihn dir aufzeichnen und faxen.
Just2Fast Insider
Jul 15 '05
20cm Kabel und nen
Lötkolben
Hmm, ist doch schon soooo lange her. Bin ja auch net mehr der Jüngste (mittlerweile :grinning:).
Wär nett, wenn du mir den Plan mal faxen könntest (wenn es geht, auch für jmd., der nicht so der Elektrik-Guru ist lol).
Fax. 0421/1795172
Schönen Dank.
Wann bist du denn mal wieder hier im Norden ?
Just2Faxt (-fast) :wink:
Just2Fast Insider
Jul 15 '05
Jetzt mit neuem Lack, fahr ich nie wieder :grinning::grinning:
Nur noch raus aus der Garage und wieder rein (der Tank wird so auch leer).
Sehen uns dann die Tage (kannst mir nochmal das genaue Datum mailen ??).
Beim Zusammenbau ist irgendwie noch ein Teil über geblieben, kann ich nicht richtig zuordnen (ist rund und hat ein kleines Turbinenrad) :rolleyes:
Ne mal im Ernst, so ein Gummi (ca. 2m lang mit Metalleinfassung)-->Kondom für Supra-Fahrer :grinning::grinning:
Ich weiss wirklich nicht wo ich das unterbringen soll, da alle Gummis schon eingebaut sind...
Bis denne
MikeB DrIvEr
Jul 16 '05
Fax hab ich dir heut geschriben, ich hoffe es ist verständlich.
wenn nicht ruf mich einfach an
Just2Fast Insider
Jul 20 '05
schönen dank !
werd mich da mal am wochenende ransetzen ! ansonsten klingel ich durch
bis denne
