Kurbelwellen Riemenscheibe lösen | Forum
Belray Driver
Belray Nov 7 '09
also ich habe mich schon verzweifelt einmal abgemüht die riemenscheibe zu lösen.
Kühler raus, klimakühler raus, lkw schlagschrauber mit 500nm inkl. großem kompressor....etc., hatte alles nichts genützt.
Ich habe hier im forum gelesen, dass manche eine verlängerung bauen und dann den anlasser betätigen.Also davon halte ich leider nicht viel.Finde das schon sehr grob und auch gefährlich für alle komponenten.
Gibt es nicht ein werkzeug zum fixieren der riemenscheibe?Leider hat sie keinerlei löcher wo man nur ansatzweise etwas verklemmen könnte.
Gibt es da nicht etwas eleganteres?
Danke
Gruß @ all
STEFF84 Driver
STEFF84 Nov 7 '09
Leg mal nen Gang ein und versuchs dann mit ner langen Verlängerung die Schraube zu lössen!
cu Steff
fastby4 Nov 7 '09
Hab mir so ein Werkzeug selber gebaut :wink:past auf BL Scheibe und Originale.
Philip Driver
Philip Nov 7 '09
habe das gleiche problem das ich die schraube nicht aufbekomme...... :angry:
Andi Nov 7 '09
Heiß machen mit nen 15 Euro Bunsenbrennen aus dem Bauhaus, und ab war das Ding. Dann schnell ne neue für max. 10 Euro kaufen.
Steff Driver
Steff Nov 7 '09
Mit den Starter ist die einfachste Möglichkeit habe das schon 100x so gemacht um da was kaputt zu machen muss man sich schon blöde anstellen oder man hat zwei linke Hände.
Mit warm machen kann man probieren.
Gang einlegen macht man garnicht.
Die Sauberste Möglichkeit ist natürlich ein Gegenhalter für die Riemenscheibe so wie Thomas es sagte aber den wirst du wohl erst bauen müssen.
Belray Driver
Belray Nov 7 '09
Das ist glaube ich das richtige tool zum einfachen und eleganten lösen der riemenscheibe.
cgi.ebay.com/ebaymotors/Schley-64300-Lexus-Toyota-Crank-Pulley-Holding-Tool_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c508e1300QQitemZ190330049280QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
Soweit ich mich erinnern kann, hat die schiebe diese zwei nuten in der mitte neben dem zentralbolzen, oder?
fastby4 Nov 7 '09
Die Originale hat zwei M8 Gewinde,die zwei Nuten beim ebay Tool sind für die zwei Schrauben
die dabei sind :wink:
fremdfabrikat
fremdfabrikat Nov 7 '09
Die org. habe ich mit Starter gelöst und für die ATI Riemenscheibe habe ich mir auch ein Werkzeug gebaut... :wink:
gruss,Andy...
Jan-LG Nov 8 '09
wie macht es denn eigentlich der nette toyo händler um die ecke?
AustrianSupra Nov 8 '09
Die haben am Supra wohl noch nie Riemenscheiben gewechselt und brauchen daher kein
Spezialwerkzeug :grinning::grinning:
Jan-LG Nov 9 '09
hm, naja, recht magste damit haben. alle toyo händle rin meine rnähe gibt es noch nicht so lange... also will damit sagen, ne mkiv ist älter als die händler hier...
