O/D Off auf der 1/4 Meile??? | Forum
Arisboch Driver
Aug 9 '09
Hallo Leute
Mal eine Frage an die AT Fahrer die auf der ¼ Meile öfters sind.
Was denkt ihr macht es Sinn O/D Off zu schalten auf der Meile weil er die Gänge dann länger zieht? Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht???
Grüße
Marcus
Carsten Insider
Aug 9 '09
Hab gestern O/D off gehabt. (Bis in 4. kommst sowieso nicht :wink:)
Jedoch muss ich dazu sagen, dass ich anscheinend Probs mim LD hatte.
Nächste mal versuch ich mit O/D
Aug 9 '09
bis wieviel ld bist gekommen?
Carsten Insider
Aug 9 '09
Weiß ich nicht. Hab die LD Anzeige nicht beobachtet.
Jedoch gefühlt, dass irgendwie der Schub fehlt. Denke mal bin dauernd auf 0.5 gefahren.
MrS Driver
Aug 9 '09
Wenn Du des Gaspedal voll durch drückst, dreht die Automatik die Gänge so oder so voll durch. Egal ob O/D on oder off........
Aug 9 '09
ich komm auch nur auf 1,07.. keine ahnung wieso.. beider lader drehen aber hoch..
Carsten Insider
Aug 9 '09
1.07 ist doch in Ordnung.
Oder wie viel fährst normal?
Aug 9 '09
OD off heißt nur das du ohne 4.ten Gang fährst.
Aug 9 '09
bc ist auf 1.4 ld eingestellt..
