Scheinwerfer MKIV Tausch / TÜV | Forum
wellenbrecher
Sep 25 '06
Moin Moin,
für den TÜV darf ich ja die Scheinwerfer tauschen, da meine ja den falschen Lichtkegel haben. Nun sind die neuen Scheinwerfer noch nicht da, aber ich habe schon einen Interessenten für die UK-Scheinwerfer. Kann ich dem die Scheinwerfer einfach zusenden oder brauche ich davon noch "Teile" für die neuen Scheinwerfer? Oder ist das einfach plug&play, also Scheinwerfer rein, Birne rein, und gut? Oder muss ich noch was vom "Innenleben" behalten?
Danke
Daniel
Sep 25 '06
Du kannst den schon ruhig die Scheinwerfer schicken.Du brauchst keine teile von den alten Scheinwerfern.Die neuen bauste einfach ein und steckst die Lampen rein,fertig.Nun fehlt dir nur noch die manuelle,elektronische Höhenregulierung :grinning:.
wellenbrecher
Sep 25 '06
die hat meine UK-Spec... und ich vermute mal das diese "Technik" dann im Auto verbleibt und mit den Deutschen Scheinwerfern funktioniert, oder nicht?
Sep 25 '06
Original geschrieben von: wellenbrecher
[QUOTE]Nun fehlt dir nur noch die manuelle,elektronische Höhenregulierung
Jepp, passt Plug&Play.
Sep 25 '06
Lass dir bestätigen dass die LWR in den neuen Scheinwerfern auch dabei sind.
Ich weiss nicht wie das bei den Scheinwerfern ist, die Du bestellt hast... meist sind die Motoren nicht dabei.
Peter10654
Sep 25 '06
[QUOTE]Original geschrieben von: wellenbrecher
So ist es.
ENDE :blush:
