Frage zum single | Forum
BlueW
BlueW Sep 13 '06
Was für Öl und welche kerzen?
Hör immer mehr über die verschiedenen kältegrade bei Kerzen.
Welche Kerzen sollte ich einbauen.Außerdem welches Öl?
Bin jetzt soweit das ich auffüllen könnte.Müsste nur wissen was!
Anonym Sep 13 '06
zündkerzen von denso....öl wie gehabt, bin fan von 10w 60...
AustrianSupra Sep 13 '06
Kerzentemp je nach Leistung....
ich fahre Denso iridium IK 27 aber 24er gingen auch.....
TOMI Sep 13 '06
Hi ! Kennt jemanden die Kertzen von NGK ? BKR6EP-11 ? BPU 1,3 bar LD ohne kats und mit LLK ? Was meint ihr ? Reichen die Kertzen aus ? Bis jetz nichts pasiert aber habe keine lust das mal ne Kertze schmiltz... :unsicher:
Oil nehme ich auch 10 w 60 !
Danke in vorraus...
Mfg
BlueW
BlueW Sep 13 '06
Dann reichen für mich die 24.Gut das zu wissen!
Danke!
DerKrieger Driver
DerKrieger Sep 15 '06
nie wieder ngk! sehr schlechte erfahrungen damit gemacht,
@ BlueW
bohr noch ein zusätzliches loch pro Zylinder dann kannst du 2 Kerzen pro Zylinder haben, etwas versetzt Zünden lassen und schwupps hast du ne Twinspark Zündung :grinning:(effektivere Verbrennung)
achja hätte da noch ne Marktlücke wie wärs mit Fellüberziehern für die Scheibenwischer? so in diversen Mustern wie natürlich KUH, Leopard, oder immer sehr beliebt Blümchen :grinning:
hat was von Augenbrauen,....
um die ganze Sache abzurunden dann noch die Ausenspiegel mit beziehen, wird garantiert der Renner im Nächsten Jahr auf den Tuningveranstaltungen
Hummelmuster alla Biene Majaaaa
cu Andy
BlueW
BlueW Sep 15 '06
Hast du was getrunken?
