Mal wieder Pech gehabt... | Forum
ReDLineMKIV Driver
ReDLineMKIV Feb 7 '09
Hallo Freunde, hab heute einen Ölwechsel durchgeführt(als Öl hab ich Castrol 10w60 genommen, als 5Liter Kanister wobei die Supra etwas noch mehr haben möchte... werd montag noch ein 1L dazu kippen)
Aber eingentlich hab ich ein anderes Problem... zwar wollt ich noch mit meiner Sandwichplatte meinen Temperatur und Druck sensor dazuhängen... und wie fast immer hab ich beim fest machen wieder etwas kaputt gemacht, und zwar den Temperatur Sensor.
Die hälfte des Sensors steckt nun in der Platte drin, werd die mit einer linksgewinde bohrer bohren und raus drehen... aber woher find ich einen sensor her? Die Anzeigen sind von zero1000 komplett ein neues zukaufen ist die letzte Alternative.
Hab ein Foto mal gemacht, würde da ein Universal Sensor auch sein werk richten, zb dieser hier
Sind eigentlich nur 2Kabeln die zu Löten wären, wenn jemand da weiter weiss bitte melden, wenn nicht werd ich die mal holen und probieren, wie robust die beim reindrehen ist:grinning:
grüße
Anonym Feb 7 '09
ich glaube nicht das jeder sensor funktionen wird.. da sind die hersteller eigen..
zero1000 fragen ob sie ersatz liefern können..
ReDLineMKIV Driver
zero1000 ist japanisch... und die usa(top fuel) haben die seit neuem aufgegeben, also keine chance unter zero1000.com. hab jetzt nach australien einen email geschickt, mal sehen ob die Antworten.
kann mir aber schwer vorstellen das die nicht universal verwendbar wären(bei den Lambdas ists ja auch nicht anders... :rolleyes: ), hab jetzt einen bosch sensor über ebay gefunden die 1:1 danach optisch aussieht und biete mit.
Anonym Feb 7 '09
du kannst es versuchen.. da es über einen wiederstand abenommen wird (glaube ich) reichen schon ein paar ohm aus um falsche ergebnisse zu bekommen..
AustrianSupra Feb 8 '09
WTF hast du mit dem armen Sensor gemacht :angry:
Ist er definitiv kaputt?
Ich denke schon, dass die Sensoren verschieden sind und nicht jeder bei jeder
Anzeige verwendet werden kann.
Bei Motec und AEM gibt´s ja nicht umsonst verschiedene Sensordaten auszuwählen.
Natürlich wird´s Sensoren geben die ähnlich oder gleich sind, wie der, den du hast.
Ob der Ebaysensor also bei dir die richtigen Daten anzeigen würde, kann ich dir leider auch nicht sagen....
ReDLineMKIV Driver
ReDLineMKIV Feb 8 '09
der innere draht nicht, aber die Messighülle mit der Gewinde ist durch... :schlecht: :unsicher: :flushed::rolleyes:
leider übertreib ich immer wieder(natürlich ungewollt) beim festschrauben...(letztens hab ich noch ein paar felgenbolzen vom eclipse den Segen erteilt) :rotwerd:
werd mal das ebay ding nehmen und auf gut glück probieren und vor dem montieren auch mal prüfen ob die temp auch richtig angzeigt wird, und mal sehen ob sich die vom zero1000.com.au sich zurückmelden...
TOMI Feb 8 '09
Willkommen in Club ! :blush:Du bist nicht der Einzige. Man nennt mich der Schrauben Killer. :flushed::grinning::grinning:Ich denke auch immer, es geht noch fester. :rotwerd: :grinning::grinning::grinning:
Was ich festziehe, bekommt keiner ab. Außer dich, wahrscheinlich. :grinning::grinning::grinning:
Was ihr 2 Jungs festzieht, geht ja offensichtlich dabei von selber ab :grinning:
ReDLineMKIV Driver
tomi wir sind aber nicht schuld... die Hersteller sollen die Dinger halt robuster machen.:grinning:
ist eine extrem nervige sache... gibt es keinen Kurs ala "wie gehe ich sanft mit Schrauben um"? :grinning:
TOMI Feb 8 '09
[QUOTE]Original geschrieben von: TOMI
Da ist was wahres dran. :grinning:
Aber wie @ ReDLineMKIV schon sagt, die Hersteller sind daran schuld :grinning:und wir haben zu viel Spinat gegessen als wir klein wahren :grinning::grinning::grinning:
ReDLineMKIV Driver
genauhttp://art.rocktimedevelopment.co.uk/acatalog/cat_popeye_menu.jpg:grinning:
Anonym Feb 8 '09
ok, ich muss auch was gestehen.. meinen hatte ich damals zu schwach angezogen.. eine woche später hatte ich ne fütze unterm auto.. :schlecht:
ReDLineMKIV Driver
zu wenig Spinat?:grinning:
Jan-LG Feb 8 '09
stehen in den anleitungen nicht "nm" angaben?
TOMI Feb 8 '09
Neee da steht nichts von NM. Die Angaben werden in Spinat angegeben. :grinning::grinning::grinning:
Jan-LG Feb 9 '09
lol, auch nicht schlecht. muss ich gleich mal nachgucken :grinning::grinning::grinning:
ReDLineMKIV Driver
ReDLineMKIV Mär 18 '09
der nächste Opfer... ab jetzt hab ich mir vorgenommen für Schrauben fest ziehen hol ich mir fremde hilfe :schlecht:
DSM
DSM Mär 18 '09
hast du jetzt einen neuen sensor? naja, das kleine eletrische Bauteil was bei bestimmter temperatur nur eine bestimmte spannung durchlässt nennt sich NTC.
Bei Conrad gibt es einige zukaufen. Nur müsstes du das kennfeld des sensors wissen, also den temperaturarbeitsbereich, um ihn einfach ersetzen zu können.
Aber du hattes ja geschrieben, das du nur die mechanische komponente dazu zerknallt hast. Wenn du einen bekannten mit einer kleinen drehbank kennst, sollte sich das auch leicht lösen lassen.
Denke demnächst beim schrauben immer daran: "nach fest kommt ab!!!". Hat mir auch immer geholfen*grins* Ein drehmomentschlüssel wäre auch sehr hilfreicht um deinem "Manko" entgegen zu wirken. Die gibst auch für kleine schrauben. :wink:
WongFajHong Mär 18 '09
hahaahah, wie geil. aber mach dir keine sorgen, das glück verfolgt dich jeden tag, du darfst halt nicht immer so schnell sein :grinning:
ReDLineMKIV Driver
Original geschrieben von: DSM
hast du jetzt einen neuen sensor? naja, das kleine eletrische Bauteil was bei bestimmter temperatur nur eine bestimmte...
hab dannach eine komplet andere Anzeige gekauft, beim nächsten öl wechsel werd ich mal schaun ob der sensor von der neuen Anzeige auch beim Zero1000 funkt beide sind bis 150celsius ausgelegt.
Drehbank hab ich in der Arbeit, aber kann mir nicht mehr helfen... hab versucht die Messinghülse zuschweißen ging auch, aber das restliche Plastik wurde zur Suppe--->Restmüll.
Drehmomentschlüssel hab ich auch, muss nur finden wo die is...
