Ferrea | Forum
Nov 18 '07
Hallo Jungs bin dabei nen Neuen Motor aufzubauen jetzt wolte ich von euch wissen welche
Ferrea ihr verwendet habt die 6000 Serie ? oder die Comp. Plus ? ne Option währen ja auch
die für den MR2 Turbo den die gibts auch in +1mm aber auch noch mit Natrium gefülten
Schäften desweiteren währen die auch noch 1mm am Schaft länger somit Könnte man
recht dünne und leichte einstelschimms Fahrem.
hoffe ihr könnt mir infos geben ich selber tendiere zu den Comp.Plus oder die MR2 ausführung
mfg thomas
haveone
Nov 18 '07
kann dir wohl nicht helfen aber würdest mir sagen was das ist?
Nov 18 '07
Das sind Ventille mit 1mm teller übermaß für den Zylinderkopf
haveone
Nov 18 '07
ok danke dir
DerKrieger Driver
Nov 19 '07
Hi Thomas,
ist es nicht besser etwas dickere Valve shims zu fahren,
weil wenn mal die Ventile frisch eingeschliffen werden,oder die Sitze frisch gefräst werden müssen und man dann keine Ventilplättchen mit dem passenden Maß mehr bekommt,(Bandschleifer ist keine Lösung :grinning:) muss man das Ventil wieder komplett ausbauen und das Ventil abschleifen.
cu Andy
Nov 19 '07
Original geschrieben von: Der Krieger
Hi Thomas,
cu Andy
Na ja ich würde ein Basismas von so ca. 280 anstreben dann habe ich da noch 0,3mm luft
nach unten.
weiß jetzt aber noch immer nicht welchen Ventiltyp ihr verwendet :rolleyes:
hytech Driver
Nov 20 '07
denke mal haben nicht viel die ferrea gewählt kann dir morgen sagen welche der beiden ich drin habe muss aber sagen hab nur bestellt ohne mir den kopf zu zerbrechen welche besser sind.
DerKrieger Driver
Nov 20 '07
Du hast die competition plus.
cu Andy
hytech Driver
Nov 20 '07
danke :wink::wink:
