Single Turbo | Forum
Rasim Driver
Rasim Okt 27 '07
Kann mir jemand genau erklären was der Unterschied zwischen dem Serienmässigen Bi Turbo und dem Singleturbo ist? Und warum die Supra mit Singleturbo mehr leistung hat? Gruss aus der Schweiz :grinning:
BlueW
BlueW Okt 27 '07
Weil der serienlader irgendwann ab nem gewissen Ladedruck nur noch heiße Luft bringen.
Der single nicht!Und der größenunterschied!
Jan-LG Okt 27 '07
und da der single immer läuft und bei uns nur ein turbo immer läuft und sich der 2te erst bei ca 4800rpm dazu schaltet
Rasim Driver
Rasim Okt 27 '07
Und der Single zieht dann bis obenaus durch? Ist der Umbau zum Single kompliziert? Und wieviel mehr Leistung gibt der Single?
Jan-LG Okt 27 '07
also es gibt umbauten mit 1500ps am rad und so... aber beim singel umbau musst du echt viel machen... frag doch mal den einen der hier gerade von singel auf biturbo wieder umbaut...
supratt68
supratt68 Okt 27 '07
Kann man die Serien Turbo´s nicht so varieren damit alle beide keine heisse luft geben? es muss doch ein weg geben damit die gut abgehen?
Don Okt 27 '07
Was fährst du für ein Auto, um zu der Überzeugung zu gelangen,
dass es mit den serienmäßigen Turbos nicht gut abgeht?
Jan-LG Nov 1 '07
also das ne mkiv mit den serien twins sehr gut geht, für das alter vor allem, sieht man am besten in der dmax challenge!!!
ANKRacing Nov 1 '07
ich wollt grad sagen...das klingt ja grade so als wäre die serien-supra der absolute leimtopf.
ich würde nicht behaupten, dass das so ist.
die frage bezog sich aber sicher eher darauf, warum es nich möglich ist, die serienlader zu sehr hohen leistungen zu bewegen und warum man dann auf single umbaut.
ganz einfach: wegen der größe!
Bandit
Bandit Nov 1 '07
Ganz genau: Es kommt doch auf die Größe an :grinning:
supratt68
supratt68 Nov 2 '07
Endlich hat das eine gerafft und mir ne antwort gegeben.
