Hauptkontrolleuchte | Forum
Rob Driver
Rob Jan 5 '07
Moin
Bräuchte eure Hilfe
Hab meine Supra heut mal wieder laufen lassen und ich stellte fest dass meine Hauptkontrolleuchte brennt (drehzahlmesser), woran könnte es liegen hatte die Batterie in letzter Zeit abgeklemmt!
PS;weiss immer noch nicht wo man die ladedruckanzeige anschliesst,hab glaub ich schon jeden schlauch durch undbei dem schlauch unten am gaszug zeigt er mir dann -0,6 bar an.hoffe ihr wisst weiter
Danke schon mal
Gruss Rob
Cargraphic Driver
Cargraphic Jan 5 '07
-0,6 bar hat er im leerlauf immer...
BlueW
BlueW Jan 6 '07
Wenn du dein Amaturenbrett draußen hattest und die Zündung angemacht hast ist es vom kabelschluß.Nichts schlimmes kann gelöscht werden.Oder war das das Airbaglicht!
Bei mir ist die glaub ich angegangen nachdem ich den sequentiellen Spoiler abgemacht hatte!
Rob Driver
Rob Jan 6 '07
moin
ja stimmt meinen spoiler forne hab ich entfernt,aber das amaturenbrett hatte ich nicht draussen..
und mit dem schei.... ladedruck kann doch net sein dass ich im stand -0,6bar ladedruck hab und wenn ein wenig gas gibsch dann geht er auf null bar sollte eigentlich anderstrum sein oder??
Bullitt
Bullitt Jan 6 '07
Soweit ich mich erinnere war das auch bei SPM so, erst unter last geht er in den + Bereich. Im Leerlauf hat er ja Unterdruck weil die Turbos nicht laufen. Wenn ichmich jetzt irre bitte nicht kreuzigen! B.png
BlueW
BlueW Jan 6 '07
Lededruck ist richtig so!
Mit deiner Anzeige.
Hinterm Radio liegt die ECU vom Spoiler!
Einfach den stecker abziehen dann ist es weg!
Rob Driver
Rob Jan 6 '07
alles klar vielen dank dann werde ichs so machen
