JDM Modell Modifizieren? | Forum
Bulldogge
Nov 15 '06
Was sind die Unterschiede bei einem EU Modell gegenüber dem JDM Modell im Bezug auf die Tunebarkeit?
Sind die Turbos gleich gross? Oder kleiner / grösser? Einspritzdüsen etc.
Sprit 100 Oktan wie bei anderen JDM Import auch oder?
Vielen Dank im Vorraus?
Nov 15 '06
Turbos sind größer, aber keramisch, d.h. sie machen schon bei 1.2 bar schlapp, dann noch ein paar Unterschiede der Motorperipherie (ECU, Injektoren) und die Nockenwellen. Optimiert ist die japanische ECU auf 98 oder 100 Oktan, ich weiss es grad nicht genau.
Bulldogge
Nov 15 '06
JDM Sportwagen sind normalerweise auf 100 Oktan ausgerichtet
Was für eine Leistung kann man so aus den rausholen ohne die Turbos / Einspritzdüsen zuwechseln?
Sprich mit 3" Turboback, Luftfilter und Boost Controller? ... bzw. was ist sonst noch ein Must Have ?
Leistung von 400 PS wären für mich schon absolut ausreichend (zumindest erstmal... sprich meine persönliche Stage 1 :wink:
Nov 15 '06
400PS sind mit den Modifikationen auf jeden Fall drin. Bei den Export-Modellen sind 500PS die absolute Obergrenze für die Serienturbos, mit den J-Spec Turbinen ist vieleicht bei 430PS Schicht im Schacht, auf jeden Fall deutlich darunter.
Bulldogge
Nov 15 '06
naja langt mir auf jeden Fall erstmal :blush:
Danke erstmal
nettes Forum hier... muss ich schon sagen !
Nov 16 '06
Das glaubt man....auch ich hab das mal gedacht......vor viiiiielllen Jahren :grinning:
aemkej Driver
Nov 16 '06
Original geschrieben von: Austrian Supra
[QUOTE]
Wollte ich gerade sagen... Daran hast du dich viel zu schnell gewöhnt und willst meeeehr :grinning:
Nov 16 '06
Und ab da ist es eh egal ob die Basis ein JSpec oder EU Spec Fahrzeug war da alles relevante rausfliegt :wink:
Bulldogge
Nov 20 '06
auf was für ein Ladedruck kann ich mit den Serien Benzinsystem hochgehen sobald meine 3" Auspuffanlage unter ist? Und was für eine Leistung wäre das dann ungefähr? Was für eine Beschleunigung kann man erwarten (mit Automatik) und wie schnell auf der Autobahn?
Wie schnell ist ein JDM Twin Turbo ((Automatik) eigentlich ohne Speed Sperre mit Originalleistung?
