Elektrischer Frontspoiler! Permanent ausfahren? | Forum
Jan 22 '06
Hallo Leute,
Wollte mal fragen, ob mir jemand sagen kann, wie man den el. Frontspoiler mit einem extra Schalter ein- und ausfahren kann!
Wenn ja, wie schließt man das an?
Funktioniert so was auch, ohne eine Fehlermeldung zu bekommen?
Danke euch schonmal im voraus!
redsupra DrIvEr
Jan 22 '06
Hier ein kleiner Schaltplan!
www.mconline.com/supra/images/splsch.jpg
wenn du einen orginal funktionierenden Activspoiler hast dann würd ich dass so lassen
am stand kannst ihn eh ausfahren! wie du am plan erkennen kannst schatet während der fahrt
ein Steuergerät den AS ein, dass geht über den Geschwind. Sensor!
Es würde schon so auch funktionieren dass du ihn manuell wann immer du willst betätigen kannst aber dann müsstest du vom AS-Motor weg alles neu verkabeln und ein bisschen Elektro Kenntnisse wären erforderlich! Wegen Fehlermeldung kann dir Eine TOYOTA werkstatt dann Auskunft geben!
Kevin
Feb 28 '09
ich kram das ding mal aus... :grinning:
gibts es denn unterschiede wegen passgenauigkeit der spoiler wenn man nen CH- bzw EU-Versionspoiler an ne J-Spec NA bauen will?
C U Kev
Feb 28 '09
Nein.
Kevin
Feb 28 '09
also passt alles 1zu1!? liegen denn die kabel bei der NA auch schon drin?
C U Kev
DerKrieger DrIvEr
Feb 28 '09
Ja.
cu Andy
Kevin
Feb 28 '09
wow tag der großen worte! :stuck_out_tongue_closed_eyes:
war das jetzt die antwort auf beide fragen oder nur auf eine? :grinning:
C U Kev
Midnight Driver
Feb 28 '09
Beide :grinning:
