Bis zu welcher Leistung kann man \"sinnvoll\" tunen? | Forum
Stefan
Stefan Sep 2 '05
N´Abend!
Wollte mal fragen, da hier ja viele Leute mit Motortuning dabei sind, wie Eure Erfahrungen bezüglich TÜV (gerade bei extremer Steigerung), Alltagstauglichkeit, Verschleiß usw. sind.
Beim TÜV würde mich besonders interessieren, ob es einen maximalen wert gibt, ab dem es so gut wie unmöglich ist eine Eintragung zu bekommen.
Nicht das jetzt jemand denkt, ich will hier Leistungsangaben oder sowas von Euch hören. Nee, das soll mal das kleine geheimnis eines jeden einzelnen bleiben. Mir geht´s nur um die Info was denn noch \"vernünftig\" ist und wo´s \"Supra-mordend\" wird.
Gruß,
Stefan
Dexter Sep 3 '05
Kann man so nicht sagen. Wenn man genug Geld in die richtige Richtung wirft dann können auch 800PS noch "zuverlässig" sein jedoch ist der Verschleiss natürlich dann sehr hoch und es wird nicht so lange halten wie ein Standardwagen. Auch sind die laufenden Kosten viel höher.
Supraholic Driver
Supraholic Sep 3 '05
Also im grunde verträgt ein Serienmotor sehr viel Leistung. Wieviel kann man da aber nicht sagen. Soll doch Menschen geben die nen T78 oder T88H auf nem Serien Motor fahren und die halten. Es gibt auch nur wirklich wenige Dinge die man tun sollte, nämlich die Kopfschrauben gegen Stehbolzen tauschen, andere Ventilfedern um höhere Drehzahlen zu ermöglichen und ne geeignette Kupplung verbauen und schon steht im grunde Motor mässig nichts mehr einem grösserem Singleturbo im weg
Leistung kann dir ein TÜV 343KW ( 466PS ) eintragen ohne "grössere" Probleme, da das irgendeiner Regelung mit 40% entspricht, wenn ich mich nicht irre. Dafür wird dein Auto dann aber vom TÜV glaube einige Tausend km über den Hockenheimring gejagt und noch etliche andere Tests um zu sehen ob das auch wirklich standfest ist.
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiter helfen
Sascha
Don Sep 3 '05
Hehe. Wo hast du denn dieses Märchen her? :frage: LOL :grinning::grinning::grinning:
Supraholic Driver
Von nem ganz normalem TÜV der mir auf meine Frage die Unterlagen und Vorschriften darüber gezeigt hat. Und dort ist genau festgelegt bei welcher prozentualen Leistungssteigerung welche Masnahmen ausgefürt werden müssen. Will mich jetzt nicht festlegen mein aber ab 30% Leistungssteigerung muss das Auto auf ne Rennstrecke und in meinem Fall nach Mannheim zu irgendeiner Sonderprüfstelle die Leistung, Abgasverhalten und alles was noch so dazu gehört abnehmen muss.
Bin mir zwar nicht mehr ganz sicher wegen der Einteilung der Leistungssteigerung weil das schon 2 Jahre her ist, aber ich hab das mit meinen eigenen Augen gelesen und nicht von jemandem erzält bekommen.
Natürlich geht es auch anderst :grinning:, aber das wäer ja nicht legal :flushed:, und sowas machen wir ja nicht :grinning::grinning::grinning:
Japanfanatic Sep 3 '05
Von diesen Fahrdynamischen Prüfungen habe ich auch schon gehört, habe aber noch net wirklich gehört dass diese auch wirklich notwendig sind, zumindest bei einer Einzelzulassung. Bei Leistungssteigerungen gilt ein Grenzwert von meines Wissens 40%, macht bei der Supra 462PS.
Auf jeden Fall notwendig für eine Abnahme sind folgende Sachen:
-Nachweis über das Abgasverhalten (Abgasgutachten, wobei sich das Abgasverhalten nicht verschlechtern darf, Rennkats o.ä. werden da von Nöten sein)
-Nachweis über das Geräuschverhalten (Lärmmessung während einer Vorbeifahrt etc.)
-(Leistungsmessung) (wird zwar auch als Punkt aufgeführt, denke mal aber ein normales Dynosheet tuts auch...)
Je nachdem wo man die Test macht kostet es pro Test etwa 1000 bis 2000€, also mindestens 2000€ für eine Zulassung.
Supraholic Driver
Sag ich doch.
Aber die Fahrdynamische Prüfung ist ab einem bestimmten prozentualem wert genau vorgeschrieben und dann auch nochmal je nach Steigerung auch mit verschiedenen Entfernungen die für eine Abnahme angegeben. Und meine wenn man 100%ig den legalen weg gehen will ist sie ab 25-30% Leistungssteigerung vorgeschrieben.
McGregory Sep 3 '05
20% mehrleistung sind unstressig erlaubt, was 396 PS entsprechen würde. Und da die 20% auch mit den original Ladern mögich sind, ist das Eintragen auch nicht so tragisch.
Selbstverständlich kann man für diese Leistung den Topf wechseln, und auch hier wird eine Lautstärkenmessung gemacht. Aber mit der Mehrleistung direkt spielt es nur eine untergeordnete Rolle.
Bei mehr als 20% muß quasi ein komplettcheck gemacht werden. D.h auch Bremsen, Abgas, Leistung, Fahrverhalten, etc.
Da es bei einem Turbofahrzeug jedoch je nach Temperatur und sonstigen Einflüssen mit der kontanten Mehrleistung nicht so einfach ist, wird ein DynoRun bei wieviel Bar und welchen Verhältnissen benötigt. Denn je wärmer die Umgebungsluft, desto weniger Leistung hat man auch.
Erst wenn dies alles geprüft ist, der ggf. vorhandene Umbau eingetragen ist, kann es losgehen.
Aber meine Meinung:
Da man hier bei einem Turbofahrzeug den Ladedruck sehr leicht regeln kann, wird dies keiner feststellen können, mit wieviel Druck geboostet wurde. Also kann man seine Sachen ruhig im 20% Bereich halten :wink:
Snoot
Snoot Sep 22 '05
Ich will es jetzt nicht beschwören, meine aber gehört zu haben, dass eine Leistungssteigerung von bis zu 20% eintragungsfrei ist.
Und das nächste Ding ist. Lasst mal nen deutschen Polzisten in nen Supra-Motorraum gucken. Dabei den Uniformierten zu erwischen, der sich da auskennt ist glaub ich unmöglich.
Dexter Sep 22 '05
Eintragbar sind auch mehr als 20% so ist das nicht. Sowie z.B. getunte Porsche Turbo die von 420PS auf 650PS gehen das sind ueber 50% Steigerung und das auch mit Zulassung.
Das einzige was dabei eine Rolle spielt ist die Brieftasche die groß genug sein muss um das ganze machen zu lassen.
Don Sep 23 '05
Die PS sind ja auch nicht das Ausschlaggebende, sondern die Höchstgeschwindigkeit.
Beispiel: Wenn ein alter Golf GTI mit 110 PS auf 330 PS getunt wird (also um 200%) und weiterhin nur auf 220 km/h kommt (wie Serie), ist das dem TÜV wohl völlig egal. Wenn aber die V-Max auf 320 km/h steigt, sieht die Sache anders aus. Wenn nun gleichzeitig die Supra-MKIV-Bremse eingebaut wird, überschlägt sich der Golf beim Bremsen wahrscheinlich :grinning:(oder anders: der Bremsweg wird kürzer als bei einem Porsche Turbo). Das heißt, der TÜV achtet darauf, dass die Geschwindigkeit auch abgebremst werden kann. Und in diesem Fall ist die Leistungssteigerung (im Zusammenhang mit der höheren V-Max) bestimmt auch für den TÜV "ok".
McGregory Sep 23 '05
AUAA, jetzt bin ich vom Stuhl gefallen. Mein Bauch :grinning::grinning:
MICHI79 Driver
MICHI79 Sep 23 '05
lol, Unser GTR wie immer Fachlich kompetent. :grinning::grinning::grinning::grinning:
Aber recht hat er, der gute mann!!
Mfg MICHI79
