An die ECU Hobbytuner | Forum
Jul 13 '05
Was sind das für Werte in der Tabelle?
Diese sind abhängig von Ladedruck (PSI) und Drehzahl
http://www.mkiv.de/uploads/forendateien/McGregory/turboumbau/mapdiagramm.jpg
Nun stelle ich mir das Einstellen der Map theoretisch relativ einfach vor.
Man geht mal eben aufn Dyno oder fährt ne Runde, loggt alle möglichen Daten wie AFR, Ladedruck, Drehzahl, TrottlePosition o.ä mit, wertet später die Daten aus und schaut, ob der Motor zu mager oder zu fett gelaufen ist. Anhand dieser Werte ändert man die Werte in der Map Tabelle.
Einfach oder? :grinning:
Auf der MAP für 550er Düsen ist gut zu erkennen, dass bei 7000 Umdrehungen und 22,5 bzw. ca 1,55 Bar auch das Ende der Leistung erreicht ist.
Hier steht der Wert von 4077, aber was?
Desweiteren gibt es die "Auto learn" Funktion. Ich gehe davon aus, dass die ECU so selber lernen kann. Ist es empfehlenswert diese Funktion zu aktivieren?
Danke
Greg
PS: Was ist ein gesunder AFR Wert? Läuft der Motor bei steigendem AFR Wert mager und bei sinkendem zu fett? Oder umgekehrt?
PPS: Habs raus, es ist der TPS (TrottlePosition) Wert. Der min Wert ist 0, der max ist 4095
Jul 27 '05
Also,
Ein AFR Wert von 14.7, bedeutet, dass soviele Anteile Luft auf einen Anteil Sprit treffen. Dies gilt also dann als einen gesunden Lambdawert von 1 Volt.
Beim boosten sollte in der regel dieser Wert sinken, also der Luftanteil kleiner und der Spritgehalt grösser werden.
Im Schiebebetrieb (zB bergab) kann der AFR um die 20 liegen.
Mein momentaner AFR Wert im Leerlauf beträgt 13,5. Also viel zu fett und das merke ich auch an dem Spritverbrauch.
Nun möchte ich mich an die MAP ranwagen. Um den AFR Wert wieder zu erhöhen, muß die TrottlePosition erhöht oder gesenkt werden?
Mal angenommen, ich mappe mir eine Spritsparende einstellung, wo der AFR Wert sich um zwischen 15 und 16 begibt, schadet dies auf dauer oder ist dieser Wert egal, sofern ich die EGTemperatur im Auge behalte? Konkret also die Frage. Schadet im Endeffekt zu wenig Sprit dem Motor oder die zu hohe Temperatur, welche ggf. durch zu wenig Sprit entsteht.
eddie Insider
Jul 27 '05
ja schadet eindeutig!!!! selbst serie fettet die supra bei volllast total an!!!! denk immer dran: sprit kühlt!!!!!
Jul 27 '05
Verbau eine Wassereinspritzung dann kannst du auch abmagern. Ich bin von den Dingern begeistert. Viele setzen die z.B. im MR2 Turbo ein der ja nicht gerade mit wenig thermischen Problemen zu kämpfen hat.
Jul 27 '05
Im Schiebebetrieb,wo es Bergab geht und du kein Gaß gibst,setzt die Schubabschaltung ein und es gibt gar kein Spritt.Da hat man dann auf der Anzeige 20 stehn. :grinning:
Jul 27 '05
Aber wie oft kommt das beim Supra fahren schon vor? :wink:
silverstar Insider
Jul 27 '05
sieht sehr nach dem Spritkennfeld aus, aber du müßest doch selber wissen wo du anklickst, wie heißt es?
wenn es das Basis-Spritkennfeld sein soll,dann Prost-Mahlzeit.:blush:
Schaut ein wenig seltsam aus:blush:
Im Teillastbereich solltest du einen AFR Wert von 14.6 haben, und Volllast je nach Bedingungen um die 11.
Wenn du einen Widebandsensor hast dann ist das Tunen kein Problem:wink:
SpeedUp Driver
Jul 27 '05
Sean hat im Teillastbereich bis Lambda 15,5 abgemagert.
silverstar Insider
Jul 27 '05
hey mark,
und was für ein Lader ahst du jetztr drin, T61?
Warst du schon auf dem Prüfstand?
Wieviel Druck fährst du?
Sami
eddie Insider
Jul 28 '05
sami gestern abend bin ich von wandlitz heim gefahren, 1,55 bar!!! die sau wollt 130 richtig durchdrehen !!! gemütlicher is es bei 1,35!!!! :sunglasses:
McMsk
Jul 28 '05
Die Werte auf der Z Achse duerften Oeffnungszeit der Duesen in Mikrosekunden sein, in abhaengigkeit von Drehzahl und Ladedruck.
silverstar Insider
Jul 28 '05
Kann ich mir nicht vorstellen, weil die viel zu hoch sind.
Denke mal das sind Werte für Sprit und geben keine Aussage mit ihrer Höhe an.
silverstar Insider
Jul 28 '05
eddie mein untreuer Freund, es wird langsam Zeit laß uns mal ein paar Testfahrten machen:wink:
SpeedUp Driver
Jul 28 '05
Original geschrieben von: silverstar
hey mark,
Sami
- T67R (.68 A/R)
- Nein, war noch nicht auf dem Prüfstand
- Fahre bis 1,5 Bar Ladedruck
Zündung wurde um 3,5 Grad zurückgenommen, damit ich auf der sicheren Seite bin.
Die nächste Map wird definitiv mit RaceGas gemacht.
silverstar Insider
Jul 29 '05
Original geschrieben von: SpeedUp
[QUOTE]Original geschrieben von: silverstar
hey mark,
Sami
- T67R (.68 A/R)
Dann solltest du mal gegen eddie fahren:blush:
er fährt ähnlichen setup.
PS: wieviel Grad zündung fährt bei einem Druck von 1.2 bar?
McMsk
Jul 29 '05
wiso?
das maximum in der map sind ~4000 Mikrosekunden.
Angenommen du hast maximal 7000 rpm. Das sind 60/7000 = 8571 Mikrosekunden pro Umdrehung. Da sind 4000 Oeffnungszeit der Duese ein realistischer Wert.
silverstar Insider
Jul 29 '05
wiso?
hm, wenn du meinst, ich kenn das anders. :blush:
2JZ-Master
Sep 1 '05
hier mal eine Rechnung bezüglich der Öffnungszeit:
Motor dreht 6000 U/min, das heißt der Ventiltrieb dreht im Verhältnis 1:2 = 3000 U/min.
daraus folgt 3000 geteilt durch sec (60sec/min) =5o Umdrehungen das bedeutet 50 U/auf 1000msec.
das resultiert für jede Umdrehung eine theoretische Öffnungszeit von 20 msec.
welche tunlichst nicht über ca 85% genutzt werden sollte.(17 mesc)
Übrigens läuft die Supra bei ca 450 PS schon am Limit.
Dies habe ich bei Holgis Supra bei einem eingsetellten Vollastlambda von ca 0,82V
gemessen, natürlich mit Seriendruck.
1993MKIV Driver
Jun 1 '11
Ich würd diesen Punkt gerne nochmal aufgreifen...
Eddie meinte: Ja schadet sehr!!!
-> Sehe ich auch so, aber doch nur, wenn dieser Wert bei Volllast wäre oder nicht?
Ist der Wert im Teillastbereich (Sagen wir unter Singlefahrern: Fahren Ohne Ladedruck :grinning:) auch so schädlich, wenn der AFR Wert bei ca. 50-60 km/h, Geschw. halten bzw minimal ausbeschleunigen, bei 15,5 oder gar 16,0 liegt?
Klar, optimal wäre bei sowas 14,7 oder sogar etwas weniger, aber ist es, da man halt keinen Ladedruck fährt und allgemein der Motor absolut nicht beansprucht wird, eher zu vernachlässigen?
Falls ja, binich froh, falls nein, hab ich Bauchweh :/ :grinning:
