Getriebeöl wechseln? | Forum
Bullitt
Bullitt Dez 7 '05
hi,
Will demnächst das Getriebeöl wechseln, weiss jemand wieveil reinkommt? Gibt es einen Ölfilter? Fließt das gesammte öl raus oder bleibt noch etwas drin? ich weiß, viele Fragen aber will da nichts falsch machen.
Am besten wäre wenn ich nen auszug aus dem getriebehandbuch hätte.
merci
martin
Dexter Dez 7 '05
Für das V160 gibts spezielles Öl bei Toyota.
Bullitt
Bullitt Dez 7 '05
V160? ist das die bezeichnung vom NT automatic getriebe?
kannst du mir da genaueres sagen?
Andi Dez 7 '05
V 160 ist das 6-Gang Getriebe vom Turbo.
A343E ist das Automatikgetriebe vom deutschen Turbo.
Gesamtmenge vom A434E sind 8,2 Liter.Da ist der Wandler auch schon voll.
Wenn du die Schraube unten aufdrehst kommen nur so ungefähr 1,9 Liter raus.
Ölwechselmenge laut Werkstatthandbuch 1,9 Liter.
Für Automatikgetriebe A343E nur Automatiköl ATF Type T-2 o.ä. verwenden.
Gruß Andreas
McMsk
McMsk Dez 8 '05
Wenn du das Schaltgetriebe hast (V160) benutze das Oel von Toyota. Gab Leute die Castrol etc. verwendet haben. Das bekam den Plastikbuchsen im Getriebe nicht. Getrag lehnte Kulanz ab, da falsches Öl.
Bei den Automaten weiss ich es nicht.
Andi Dez 8 '05
Hat sicher Automatik. :grinning:
Holgi Driver
Holgi Dez 8 '05
wenn es um ein Automatikgetriebe geht, dann ist es schon fast Pflicht auch das Filterelement zu tauschen. Hierzu muss die Ölwanne ab (ist garnicht so viel Arbeit), dann wird das große, teure (140€ glaub ich) Filterelement abgeschraubt, das neue draufgeschraubt, Ölwanne gesäubert und neu verklebt, fertig.
Die Automatik dankt es dir mit merklich weicheren Schaltvorgängen bei kaltem Öl, bei getunten ATs sollte man sowas aus Erfahrung alle 20tkm wiederholen, oder aber gleich das AT upgraden
(Nägel mit Doppelköpfen machen :wink:
Holgi
MikzuIV Driver
MikzuIV Dez 8 '05
For the manual Getrag 6 speed transmission use only toyota's V160 oil.
It coasts 40€/L and you need two liters. =D
Stefan
Stefan Dez 8 '05
Nee, Leute. Der Mann fährt doch ´ne NT. Da helfen die Angaben für die TT wahrscheinlich nicht weiter.
Hab durch ´nen Freund (Corolla-Fahrer) erfahren, daß die Leute bei Toyota Deutschland (Gibt auch ´ne Hotline, einfach mal googlen) sehr freundlich sein sollen und auch über Japan Teile Auskunft geben können, bzw. sich informieren und dann zurückrufen oder ein Fax schicken. Versuch´s doch mal, vielleicht "werden sie da geholfen".
Gruß,
Stefan
PS: Vielen Dank nochmal für die vielen NT-Infos.
Andi Dez 9 '05
Entweder er hat ein 340 oder ein 343 Getriebe in seiner Automatiksupi..Wird wohl ein 340 sein.
Gruß Andreas
WongFajHong Dez 10 '05
ps: also toyota deutschland ist BLIND wie ein fisch, solange du denen keine DEUTSCHE Fahrgestellnummer gibst, da ist nix mit hilfe, hab scheiss erfahrung mit denen gemacht.....handbuch runterladen und selber machen :wink:
nochmal ps: werden die schaltvorgänge auch weicher beim schalter TT, wenn man das öl wechselt??????
kowalski Dez 10 '05
Ganz klar ja, sobald Du ab Ölwechsel die Gänge sanfter reinhaust :grinning::grinning::grinning:
Hehe ... na mal im Ernst, es soll sich schon besser schalten lassen nach einem Ölwechsel.
Ist bei mir auch fällig.
Und warum ich noch keinen gemacht habe .... ?
dazu meine Frage: wer von Euch hat vor kurzem 2 Liter V160 gekauft ?
Gruß Marc
P.S.: Ist in der Ölablassschraube des V160 ein Magnet eingeklebt ?
Bullitt
Bullitt Dez 11 '05
Habe am freitag mit Toyota Deutschland telefoniert, der von der Technik hat mir gesagt, dass das Dextron III alle anforderungen übertrifft.
Das japanische getriebeöl besteht aus ein paar prozent aus tierischen fetten, die in europa üblichen ölsorten sind rein mineralisch.
Im dextron 3 sind zusätze drin die diese fette ersetzen und unter extremen bedingungen sogar übertreffen.
Ich denke ich werds mal mit dem neuen 3er versuchen.
kowalski Dez 11 '05
Für meine Anfragen bei Toyota will Toyota Köln meinem Händler eine Liste erstellen mit Ölen, für die Toyota die Freigabe gibt.
Das V160 kann nämlich laut Köln nicht mehr beschafft werden.
Daher hatte es mich interessiert ...
Sobald da was im Din-A4 Format einflattert, lass ich es Euch wissen.
Gruß Marc
Ahh ja: Hat noch jemand Ahnung über die Ölablassschraube ??? Magnet drin oder nicht ???
An der prompten Antwort merke ich schon: wo die Amis alle zehntausend Meilen ihr Getriebeöl wechseln, halten die Deutschen das Zeugs für eine Lebensfüllung ... :grinning::grinning::grinning:
Bullitt
Bullitt Dez 12 '05
Also ich hab bei uns im Saarland bei 3 händlern nachgefragt, der eine meinte sogar, man solle es auf keinen fall wechseln weil es ein geschlossenes system ist. Die anderen 2 meinten alle 60tkm, was sich auch sinnvoll anhört.
Das mit dem V160er Öl hat mir der Techniker auch erzählt, und deswegen auf das neue dextron 3 verwiesen, bzw ein komplett neues öl es soll T4T heissen.
Schraube soll laut Toyota in Sb. nicht magnetisch sein, aber darauf würde ich nicht bauen.
Andi Dez 12 '05
Die Schraube ist nicht magnetisch.
kowalski Dez 13 '05
@Bullit:
wenn Du ein Automatikgetriebe hast, kannst Du mit Dexron III nichts verkehrt machen. V160 wäre dann aber nichts für Dich.
Das V160, das ich gerne hätte, braucht man für das 6-gangschaltgetriebe, auch das V160 dürfte unter die ATF-Öle fallen, zumindest steht auf den Schaltgetrieben "ATF Fluid only !".
(Aber auch 2,0 16V Calibras brauchen im Schaltgetriebe ATF-ÖL)
Nun denn, dann geh ich mal einen Permanentmagneten besorgen und bohr bei Erhalt des Öles mal die Ablasschraube an ...
Bullitt
Bullitt Dez 13 '05
@kowalski
wenn du dein Öl wechselst, dann nur die knapp 2 lieter oder willst du auch den rest (wandler) mit wechseln?
Wollte dann auch noch das Motoröl wechseln, und 0w30 Mobil1 reinmachen, spricht was dagegen oder kann ich das ruhigen gewissens machen.
Ah so, noch ne frage; Hab rechts vorne auf der schaltkulisse einen kleinen roten knopf und ein par japanische zeichen, mir hat damals jemand erzählt es wäre der Winterbetrieb!? leider leuchtet bei mir keine Anzeige so dass ich nicht weiss ob es an ist oder nicht.
Gibt es überhaupt ein lämpchen dafür?
martin
Japanfanatic Dez 13 '05
Ah, der mysteriöse rote Knopf:grinning:Meines Wissens ist der dafür da, dass du auch mit ausgeschaltetem Motor aus der Stufe "P" rauskommst. Nagel mich aber nicht darauf fest, such mal bei mkiv.co.uk im Forum, da gibts sicherlich die definitive Antwort:blush:
Bullitt
Bullitt Dez 13 '05
Das geheimniss is gelüftet, es ermöglicht den Schalthebel zu bewegen ohne das der schlüssel drinsteckt. Gerade ausprobiert! :grinning:
Seiten: 1 2 3 »
